Kit - frezarka drewniana
popik10
Posty w temacie: 76
#91
Post napisał: popik10 » 11 mar 2011, 15:35
A wiesz smouki to jest przyjemne, ale wolał bym szczerze mówiąc mieć taka gotową i robić na niej elementy do moich gitarek - co jest dla mnie bardziej przyjemne.
Ale jak zsumowałem koszty podstawowe - sklejka, rurki, łożyska do prowadnic to mnie wyszło jakieś 220 -250 zł. Przypuszczam że taki kit to była by cena min 600-700 zł.
A o już jest argument za budową. :mrgreen:
Weekend idzie można będzie popracować :mrgreen:
FlashEF
#92
Post napisał: FlashEF » 11 mar 2011, 19:59
To naprawdę imponująco tanio, biorąc pod uwagę szczególnie że to nie jest maszyna edukacyjna tylko do pracy. Całkiem możliwe że da radę obrobić aluminium do ewentualnego następcy, co jest świetną możliwością.
Tak sobie myślę, patrząc na ten projekt, że zestawy do budowy drewnianej frezarki mieszczące się w 1500 zł byłyby czymś wspaniałym. Pierwszy raz oznaczałoby to realną dostępność dla każdego komu to potrzebne.
popik10
Posty w temacie: 76
#93
Post napisał: popik10 » 14 mar 2011, 11:22
Śmiem twierdzić że najdroższą grupa elementów jest w tym wypadków sterowanie napędy i śruby - koszt pewnie około 1000 zł same silniki 2 NM to koszt 300 zł, tak jak a moim wypadku sterownik zintegrowany z zasilaczem około 350 zł + śruby + sprzęgła + łożyska skośne - resztę myślę można wykonać samemu.
[ Dodano: 2011-03-15, 09:54 ]
Dorobiłem tzw. nogi
A tu widać schowane prowadnice
Od spodu widać jeszcze nie zamontowane usztywnienie bramy
[ Dodano: 2011-03-18, 12:04 ]
Kasowanie luzów.
Postanowiłem zastosować uchwyt kolegi kak na nakrętkę główna a kasowanie likwidować za pomocą śrub dystansowych.
Zobaczymy co z tego wyjdzie, otwory powiercone i pogwintowane, brak mi tylko odpowiednio długich śrub m6
kak
Posty w temacie: 39
#94
Post napisał: kak » 22 mar 2011, 11:28
Ciekaw jestem jak to bedzie jezdzilo na tych rurkach.
Nigdy sie nie wglebialem jak Joe`s to zrobil.
Zetka bedzie na pasku zebatym?
popik10
Posty w temacie: 76
#95
Post napisał: popik10 » 22 mar 2011, 12:58
Wiesz co Kak? Na sucho jeździ to całkiem fajnie, są opory wiadomo, ale generalnie wydaje mi się że jest ok, zresztą chyba rozwiązanie się sprawdziło bo ludzie robią takie bramy.
Ale tak na prawdę przekonam się jak odpalę. Dałem właśnie śruby do przetoczenia, juto pewnie odbiorę i przymierzę się do montażu.
Co do zetki to nie wiem czy nie dałem ciała. Wydaje mi się że zostawiłem za mało miejsca na śrubę. Ale to też żaden kłopot, z wykorzystaniem elementów mogę zrobić na nowo :mrgreen:
Kasowanie luzu miałem zamiar zapiąć na x i y - a z zostawić na
jednej nakrętce.
Pozdr
niko65
Posty w temacie: 9
#96
Post napisał: niko65 » 22 mar 2011, 13:28
tylko po regulacji luzu kapnij nawet zwykła Kropelką na ta śrube m6 bo się popuści z czasem
popik10
Posty w temacie: 76
#97
Post napisał: popik10 » 22 mar 2011, 14:06
Ponoć lepszy lakier do paznokci :mrgreen:
Nie ma problemu z ew. rozpuszczeniem spoiny.
Ale dobry pomysł, nie pomyślałem - zakładałem ze skontrowane śruby się zablokują
Pozdro
kak
Posty w temacie: 39
#98
Post napisał: kak » 22 mar 2011, 18:16
Ja po skasowaniu luzu obie zacisnalem w obudowie srubkami bez lba. Tylko raz to zrobilem i jeszcze luzu nie bylo.
Na Zetce nie jest latwe kasowanie luzu w ten sposób. Otwory mozna zrobic za wrzecionem zeby sie dostac do nakretki ze srubkami.
upanie
#99
Post napisał: upanie » 22 mar 2011, 22:00
A czy przypadkiem w osi Z to już sama grawitacja nie kasuje luzu?
czilałt...
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 22 mar 2011, 22:04
A jak frez dotknie czoła materiału, to co się dzieje?Siła działa w przeciwnym kierunku do grawitacji. Więc coś kiepskie te kasowanie luzu;P
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
