EMC i M542 pytanie
zacharius
EMC i M542 pytanie
Post napisał: zacharius » 30 lip 2010, 09:39
koledzy czy ktos konfigurował moze M542 pod EMCkiem? jakie ustawic optymalne czasy pulsu i kierunku
blue_17
Post napisał: blue_17 » 03 sie 2010, 23:56
Jak by się wiedziało jakie tam transoptory siedzą to by można było z katalogu wziąć.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 11 mar 2011, 16:41
kolego
step dir 1000 i 1000
i ten drógi parmaetr hold czy jak tam 5000 i 5000
jak dasz na 0 to też nic się nie stanie ale to tylko dla 1 uruchomienia potem tak jak napisałem działa ok
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 kwie 2012, 21:56
"troche" z poślizgiem ale lepiej późno niż wcale. dzięki parametry ok.
zordon666
Post napisał: zordon666 » 15 kwie 2012, 09:53
Hej
Może komuś się przyda (optoizolator w M542)
http://www.fairchildsemi.com/ds/6N/6N137.pdf
Doświadczalnie i w oparciu o dyskusje z kolegami, mam takie parametry:
(podobno 1000ns to zbyt krótki czas)
Czas kroku: 5000ns
Odstęp kroku: 5000ns
Czas podtrzymania kierunku: 20000ns
Czas ustawienia kierunku: 8000ns
częstotliwość impulsów przy maksymalnej prędkości 14kHz i działa idealnie.
Paweł
