Frezarka-grawerka CNC
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wojtek5729 » 09 mar 2011, 09:09
masz rację, jak już pisałem wszystko przemawia za ruchomym stołem
wymiary ramy (540x340) określają w moim przypadku wymiary pieca
pozdrawiam
Rombes
Post napisał: Rombes » 09 mar 2011, 21:21
bartuss1 pisze: ...a po co chcesz wyżarzac ? dla tych wałków z poltechu ?...
Mam zamiar kupić wałki i Twoje zdanie wzbudziło moją czujność...
Czy wałki z poltechu są złe? Kiedyś czytałem że złe później się poprawiło i że to samo co ma sponsor... a teraz jak jest i gdzie można kupić dobre wałki w dobrej cenie?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 mar 2011, 21:28
Rombes pisze:
Walki z Poltechu sa ok. Moze nie jest to szczyt technologii ale "daja rade".
Na wlasne oczy widzialem jak sa "miekkie" podczas zataczania ;)
Uwazac nalezy na lozyska - ostatnio wciskaja obudowy lozysk otwartych
bez kasowania luzow i z takimi paskudnymi blachami blokujacymi lozysko
zamiast pierscieni segera. Te blachy zajmuja cenne 0,5mm przestrzeni.
Zdaza sie, ze lozysko/obudowa ma koszmarne luzy - generalnie trzeba
uwazac i nie dac sobie wcisnac kitu...
J.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 09 mar 2011, 21:35
Ja np dostałem wałki z rysami i jedno łożysko w rozsypce. Po prostu nikt nie sprawdził towaru jak przyszedł od producenta, bo paczka jak dostałem była solidna więc nie wierze, żeby kurier mógł coś popsuć
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 mar 2011, 21:39
syntetyczny pisze:Ja np dostałem wałki z rysami i jedno łożysko w rozsypce. Po prostu nikt nie sprawdził towaru jak przyszedł od producenta, bo paczka jak dostałem była solidna więc nie wierze, żeby kurier mógł coś popsuć
Ja sobie nie wyobrazam, zeby przy ich cenach ktos cokolwiek sprawdzal ;)
Ale nie wybrazam sobie tego przy wyzszych cenach tez ;)
Co wychodzi z fabryki to jest sprzedawane i tyle.
Jedno trzeba oddac Poltechowi - przymuja reklamacje i zwroty bez szemrania.
To niestety nie jest tak oczywiste...
J.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 09 mar 2011, 21:52
oprawcafotografii pisze:Ja sobie nie wyobrazam, zeby przy ich cenach ktos cokolwiek sprawdzal
Sprzedawca podaje twardość min 64HRC, a producent max 58 HRC, ciekawe gdzie one tak twardnieją?..., pewnie w Urzędzie Celnym :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: kamar » 09 mar 2011, 22:42
Odnośnie jakości chinszczyzny z poltechu to zeznam co nastepuje :
Wczoraj byłem zmuszony poszerzyć belkę w swoim ploterku. ( cyklicznie powtarzający się format wymuszający zdejmowanie osłon harmonijkowych) Przy okazji przejżałem prowadnice . wózki i śruby kulowe. Ploterek chodzi prawie cztery lata po 8-10 godz. dziennie. Byłem przygotowany na wymianę. Po demontażu i umyciu założyliśmy te same. Żadnych śladów zużycia czy luzów. Dodam że prędkości to może u mnie nie są zawrotne ale obciążenia to i owszem.
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 09 mar 2011, 23:40
Fakt... Może jednak te parę lat robi wielką różnicę?
Pozdrawiam Sławek
Post napisał: kamar » 10 mar 2011, 05:06
W Chinach czy w Poltechu ? :)
A tak poważnie to jednak spory wpływ na trwałość tych elementów ma dokładność montażu i prędkosci. Popisowe bziuuu, bziuuu i nawroty mają taki wpływ jak nagłe hamowania i przyśpieszania na opony. Jak się chce z piskiem ruszać i hamowac to trza częściej wymieniać.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 mar 2011, 07:53
wałki z poltechu nie są złe, są zle składowane, ostatnio przyszły do mnie banany, widocznie w Chinach to juz bylo poskrecane z podporą i pieprzniete gdzies na mrozie, rozszerzalnośc lniowa pary stal i alu zrobiła swoje, banan ze strzałką 3mm, na szczęscie w kierunku dodatnim czyli do góry, wystarczyło docisnąć do powierzchni zeby sie wyprostowało, ale zanim te naprezenia znikną to pewnie trochę potrwa.
co do trasnportu - wszelkie prowadnice np z akcesoriów dostaję w drewnianej skrzynce i sa proste
z poltechu owiniete w folie babelkowa jedno do drugiego i nie wiem czy kurier sie z tym cacka
