Frezowanie otworów fi 20 w rurach fi 200 ścianka 7
hektor190
Post napisał: hektor190 » 08 mar 2011, 10:33
Jako student Automatyki przygotowuję się pisania pracy/budowy frezarki która z założenia ma wykonywać otwory jak w tytule.
Przyznam szczerze nie znam się na frezowaniu - i dużo jeszcze muszę się nauczyć zanim cokolwiek zaprojektuje. Jednak nie mogę znaleźć kilku spraw.
W jakiej literaturze lub gdzie znajdę informację o tym jaka powinna być moc silnika frezarki:
Aby frezować otwory (nie w promieniu rury) fi 20 w stali powiedzmy dawnej ST3
Czy spodziewać się zapotrzebowania na 2kW czy może na 6kW czy jeszcze więcej. Nie mogę znaleźć takich informacji.
1. Jakich sił się spodziewać pochodzących od działającego frezu...
Pozwoli mi to dobrać (najlepiej byłoby kupić - podobnie jak przy frezarkach do drewna)
2. Wiem że to pytanie przewija się bardzo często ale zwykle bez odpowiedzi:
Bardzo proszę o literaturę. Nie tylko o tym jak konstruować ale też jak użytkować/frezować (jak dobiera się frezy do danej stali, mocowania, prędkości posuwów obroty itd itp. Pozwoli mi to lepiej zrozumieć sam proces frezowania i wszelkie związane z tym niuanse.
Na projekt (nie wykonanie) mam rok czasu wiec dużo się jeszcze nauczę, jednak prosiłbym o wskazówki co do realności założeń.
adrianmaly
Post napisał: adrianmaly » 08 mar 2011, 22:55
Warto się zaopatrzyć w "poradnik frezera". stare wydania tych książek można dostać na al legro za 5 zł :razz: zawierają wszystkie podstawowe informacje o technologii, narzędziach i obrabiarkach oraz zasady które są w mechanice od lat nie zmienne...Spotkałem się też z fajną książką "nowoczesna sztuka frezowania" ale to już raczej centra obróbcze itd. więc nie wiem czy cię to interesuje
hektor190
Post napisał: hektor190 » 08 mar 2011, 23:13
poradnik frezera - na pewno zdobędę i przeczytam..
Co do "nowoczesnej sztuki frezowania" obecnie jestem na kursie obrabiarek CNC na uczelni wiec tam też się czegoś dowiem.
Zastanawia mnie moc silnika jakiej potrzeba?
WZÓR
Re: Frezowanie otworów fi 20 w rurach fi 200 ścianka 7
Post napisał: WZÓR » 08 mar 2011, 23:42
hektor190 pisze:...W jakiej literaturze lub gdzie znajdę informację o tym jaka powinna być moc silnika frezarki:
Czy spodziewać się zapotrzebowania na 2kW czy może na 6kW czy jeszcze więcej. Nie mogę znaleźć takich informacji....
Wzory i ,,pomoce naukowe'' by się Tobie przydały. :smile:
hektor190
Post napisał: hektor190 » 09 mar 2011, 08:55
Wielkie dzięki : ) tego mi właśnie było trzeba. Pewnie będę miał więcej pytań ale muszę doczytać.
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 09 mar 2011, 12:55
Większość informacji o które pytasz znajdziesz w katalogach narzędzi frezarskich w częsci "informacje techniczne". Każda firma handlująca narzędziami do frezowania ma takie katalogi. Stary poradnik frezera może nie uwzględniać nowoczesnych narzędzi i metod obróbki.
hektor190
Post napisał: hektor190 » 09 mar 2011, 17:42
Mógłbym Cię prosić o podanie źródła? Z czego to są zdjęcia - a właściwie pierwsze
Dzięki wielkie za pomoc. Daje sobie tydzień czasu na przeczytanie poradnika i kilku katalogów żeby nabrać trochę pojęcia o temacie.
Pewnie jeszcze nie raz się odezwę : )
Wróć do „Obróbka metali”
