Jako student Automatyki przygotowuję się pisania pracy/budowy frezarki która z założenia ma wykonywać otwory jak w tytule.
Przyznam szczerze nie znam się na frezowaniu - i dużo jeszcze muszę się nauczyć zanim cokolwiek zaprojektuje. Jednak nie mogę znaleźć kilku spraw.
W jakiej literaturze lub gdzie znajdę informację o tym jaka powinna być moc silnika frezarki:
Aby frezować otwory (nie w promieniu rury) fi 20 w stali powiedzmy dawnej ST3
Czy spodziewać się zapotrzebowania na 2kW czy może na 6kW czy jeszcze więcej. Nie mogę znaleźć takich informacji.
1. Jakich sił się spodziewać pochodzących od działającego frezu...
Pozwoli mi to dobrać (najlepiej byłoby kupić - podobnie jak przy frezarkach do drewna)
2. Wiem że to pytanie przewija się bardzo często ale zwykle bez odpowiedzi:
Bardzo proszę o literaturę. Nie tylko o tym jak konstruować ale też jak użytkować/frezować (jak dobiera się frezy do danej stali, mocowania, prędkości posuwów obroty itd itp. Pozwoli mi to lepiej zrozumieć sam proces frezowania i wszelkie związane z tym niuanse.
Na projekt (nie wykonanie) mam rok czasu wiec dużo się jeszcze nauczę, jednak prosiłbym o wskazówki co do realności założeń.
Frezowanie otworów fi 20 w rurach fi 200 ścianka 7
adrianmaly
Warto się zaopatrzyć w "poradnik frezera". stare wydania tych książek można dostać na al legro za 5 zł
zawierają wszystkie podstawowe informacje o technologii, narzędziach i obrabiarkach oraz zasady które są w mechanice od lat nie zmienne...Spotkałem się też z fajną książką "nowoczesna sztuka frezowania" ale to już raczej centra obróbcze itd. więc nie wiem czy cię to interesuje
- Moderator
Re: Frezowanie otworów fi 20 w rurach fi 200 ścianka 7
Wzory i ,,pomoce naukowe'' by się Tobie przydały.hektor190 pisze:...W jakiej literaturze lub gdzie znajdę informację o tym jaka powinna być moc silnika frezarki:
Czy spodziewać się zapotrzebowania na 2kW czy może na 6kW czy jeszcze więcej. Nie mogę znaleźć takich informacji....
hektor190
Mógłbym Cię prosić o podanie źródła? Z czego to są zdjęcia - a właściwie pierwszeWzory i ,,pomoce naukowe'' by się Tobie przydały.
Dzięki wielkie za pomoc. Daje sobie tydzień czasu na przeczytanie poradnika i kilku katalogów żeby nabrać trochę pojęcia o temacie.
Pewnie jeszcze nie raz się odezwę : )
