Frezarka-grawerka CNC
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wojtek5729 » 08 mar 2011, 19:01
rozpocząłem prace nad projektem frezarki-grawerki CNC. Rama ma być wykonana z ceowników 80x40 (spawana i wyżarzona). wymiary ramy: 540x340 mm
Problem z którym nie potrafię sobie poradzić to łożyskowanie śruby kulowej 16 od strony silnkia krokowego
Łożyskowanie podpierające to typowy blok łożyskujący
ObrazekObrazek
Natomiast z tej strony mie wiem jak to rozwiązać
Proszę o pomoc
pozdrawiam
ezbig
Post napisał: ezbig » 08 mar 2011, 20:01
Z czym masz problem? Zobacz na stronie sponsora jak są zbudowane bloki łożyskujące od strony napędowej.
Jak mogę na początku zwrócić uwagę, skoro chcesz zrobić coś solidnego ze stali i to spawać, wyżarzać - to albo zrób konstrukcję z ruchomym stołem (pole planujesz nieduże), albo zmień rozstaw łożysk bramy. Tak jak to teraz jest to "cała para idzie w gwizdek" - z takim wąskim rozstawem i tylko jedną śrubą, tylko się rozczarujesz a'propos sztywności.
Przy takim maleństwie, to nic na materiale nie zyskasz w obecnym układzie (jak poprawisz rozstaw łożysk bramy), a jednak ruchomy stół da ci solidniejszą maszynę.
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wojtek5729 » 08 mar 2011, 20:10
jak już napisałem rama bedzie spawana i wyżarzona
Na stronie sponsora są rysunki, ale ich dokładność pozostawia wiele do życzenia
Trudno na ich podstawie coś narysować, szczególnie na podstawie rysunku bloku łożyskującego od strony napędu
Jeżeli chodzi o rozstaw łożysk to myslę że masz rację
pukury
Post napisał: pukury » 08 mar 2011, 20:11
witam.
poza tym zwróć uwagę , że całe obciążenie pionowe idzie na śruby mocujące wałki .
to w końcu kilka szt. dość małych śrubek .
jak byś zrobił ruchomy stół to wałki mocujesz na płaszczyźnie - śrubki tylko mocują/ustalają .
nie przenoszą sił na zginanie/ścinanie .
pozdrawiam .
Post napisał: kamar » 08 mar 2011, 20:26
A rama będzie lewitować ?
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wojtek5729 » 08 mar 2011, 20:38
Muszę Cię rozczarować. Rama nie bedzie lewitować.
Tradycyjnie, bedzie stała na nózkach (prawdopodobnie z regulacją)
pozdrawiam
[ Dodano: 2011-03-08, 20:43 ]
kolega pukury ma rację
Wszystko przemawia za ruchomym stołem
barola
Post napisał: barola » 08 mar 2011, 20:43
witam o mocowaniu sruby bylo tutaj https://www.cnc.info.pl/topics64/lozysk ... t25845.htm
a jak tam manualna kopiarka :grin:
Wojtek5729
Posty w temacie: 9
Post napisał: Wojtek5729 » 08 mar 2011, 20:45
jestem w tej chwili na urlopie i manualna musi poczekać :smile:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 08 mar 2011, 21:12
co do bloków łozyskujących, nie wazne sa wymiary, wazna jest idea która dopasujesz do swoich potrzeb, pod warunkiem ze bedziesz wiedział jak sie do tego zabrac to dobierzesz sobie i lozyska i kielich na silnik i sprżeglo i mocowanko w ramie.
ta jezdzącą ramkę to faktycznie odwaliłes ni z gruchy ni pietruchy, rama z ceówy a brama z plaskownika - zeby te scianki boczne miały chociaż szerokośc w stosunku do wysokosci np 1:2 a nie 1:10, a pewnie na gorze spiete paskiem, bo chociaz okroiles rysunek to domyslam się ze belki jeszcze tam nie ma lub z załozenia ma nie być.
a po co chcesz wyżarzac ? dla tych wałków z poltechu ?
czy warto sie pieprzyc kilka godzin w solidworksie zeby narysowac byle co ? naszkicuj sobie 2D w autocadzie, zrób 3 rzuty i bierz sie do roboty
oprawcafotografii
Re: Frezarka-grawerka CNC
Post napisał: oprawcafotografii » 09 mar 2011, 07:06
Wojtek5729 pisze:Witam,
rozpocząłem prace nad projektem frezarki-grawerki CNC. Rama ma być wykonana z ceowników 80x40 (spawana i wyżarzona). wymiary ramy: 540x340 mm...
Przy takim obszarze roboczym ruchoma brama to sztuka dla sztuki.
Maszynke z ruchomym stolem bedzie o wiele prosciej zrobic osiagajac
wieksza dokladnosc przy mniejszym nakladzie sil i srodkow...
J.
