Moja CNC 3 osie ALUMINIOWA
Czy podoba Ci się moja konstrukcja?
Czas głosowania minął 06 kwie 2011, 18:26
TAK
23
96%
NIE
1
4%
Liczba głosów: 24
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 07 mar 2011, 22:33
Co Cię skłoniło do zastosowania tak grubych niepodpartych wałków? Pytam z czystej ciekawości, bo sporo pieniędzy poszło na łożyska, właściwie tyle samo co na wózki do prowadnic szynowych.
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 07 mar 2011, 23:44
Z walkami troche przesadzilem to fakt. Moze nie w przypadku osi X ale napewno Y i Z. Ale jest jak jest, maszynka chodzi jak marzenie. Postaram sie wrzucic tutaj filmik. Kolejna maszyna bedzie lepsza :) I bardziej przemyslalna... Mozna powiedziec, ze duuuzo sie nauczylem...
barola
Post napisał: barola » 07 mar 2011, 23:46
FlashEF pisze:Co Cię skłoniło do zastosowania tak grubych niepodpartych wałków?
pewnie cena 1mb walka fi 40 170zl +300 zl 2 lozyska w obudowie-prowadnica liniowa 20mm- 1200 zl jest roznica ?Poza tym projekt tak przewiduje.
WIKTORRR
sorry ze cie wyreczam w odpowiedzi
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 08 mar 2011, 09:59
Hehe dzieki :) Poza tym te lozyska i walki to sprawdzony element i zdaje egzamin wiec po co przeplacac poki co. I masz tez racje z tym, ze projekt tak przewidywał. Trzeba uwzglednic, ze to moja pierwsza maszynka CNC i frycowe w paru miejscach musialem zaplacic. Ale kto nic nie robi ten nie popelnia bledow :)
FDSA
Post napisał: FDSA » 08 mar 2011, 10:06
barola pisze:pewnie cena 1mb walka fi 40 170zl +300 zl 2 lozyska w obudowie-prowadnica liniowa 20mm- 1200 zl jest roznica
Nie zgodzę się :) 140 zł za wózek i 220 zł za metr szyny :)
Taka moja mała walka z przekonaniem że wałki są tanie :) - może dla dystrybutora :)
Mnie się jakoś nie do końca podoba pojedyncza śruba napędowa przy takiej bramie. Może nie pozwolić wykorzystać potencjału konstrukcji na skrajach pola roboczego. No ale skoro działa to może się nie znam :)
barola
Post napisał: barola » 08 mar 2011, 10:44
FDSA
jezeli chodzi o prowadnice to moze masz racje ,ale ja widzialem oferte prowadnicy z 2 wozkami za 1200 i dlatego tak napisalem.
WIKTORRR,
Teraz kiedy juz masz maszynke to powiedz co bys zmienil,poprawil wzgledem projektu.
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 08 mar 2011, 11:00
Napewno kolejna bedzie miala wspomniane wozki zamiast tych walkow. Kolejna sprawa to stworzenie ruchomego stolu a nie bramy. Do tego sroby kulowe do napedu.
Kolejna maszyne oparlbym na takiej ruchomej platformie albo jakims stelazu umozliwiajacym przewiezienie sprzetu + jakies kotwy zeby ja mocno osadzic na podlozu. Mam pare patentow/pomyslow ale rozrysuje to w 3D i napewno przedstawie tez tutaj na forum. Bede chcial skosultowac zapewne projekt.
Zalezy tez do czego taka maszynka. pole robocze mojej maszyny w X jest dla mnie nazbyt wystarczajace :) moge zrobic krotszy dlatego mysle o ruchomym stole nastepnym razem.
Wlasnie nie podalem pola roboczego:
X = 110 cm
Y = 60 cm
Z = 25 cm
barola
#18
Post napisał: barola » 08 mar 2011, 11:22
jakie zastosowales silniki i czy sa wystarczajace :?:
WIKTORRR
Post napisał: WIKTORRR » 08 mar 2011, 11:45
Dzisiaj postanowilem poukladac elektronike. Musialem tam zrobic ład i porządek - chocby jakis wzgledny... ;) Te wentylatorki co sa po 2 stronach szafy daja niezly ciąg ;P
ObrazekObrazek
Fotki z telefonu jakby co ;)
FlashEF
#20
Post napisał: FlashEF » 08 mar 2011, 22:16
Nie widać specjanie że z telefonu, nowa generacja już sensownie działa. Ja bym na Twoim miejscu przemyślał sprzedaż wałków w osi Z i kupienie wózków. Tak w ramach eksperymentów, skoro możesz teraz komfortowo dorabiać elementy z aluminium.
Swoją drogą brakuje na forum spisu gotowych udanych maszyn. Ten temat spadnie i znalezienie działającej konstrukcji będzie znów trudne w masie pytań o ocenę wstępnych szkiców.
