Tokarka, do 3k zl - jaka?
w używanych tokarkach najbardziej martwi mnie zużyte łożę (tego samodzielnie nie jestem wstanie sam dobrze zregenerować) dlatego wybrałem nutoola
nie pracowałem na nutoolu to wszystko zależy od tego co będziesz robił jak znam życie to jakiej maszyny byś nie kupił to i tak kiedyś zabraknie ci wielkości i tp. ja wolałbym kupić jakąś używkę i wyremontować łoże nawet jak doskrobiesz sam w tue to i tak będzie sztywniejsze niż w nutoolu z tego co czytałem na jego temat, decyzja należy do ciebie
Kiedyś mialem taki pomysl: przeważnie zużyciu ulegają prowadnice suportu natomiast prowadnice konika są w niezlym stanie. Chcąc się pobawić można by dorobić przyrząd albo zamocować na koniku szlifierkę i przeszlifować prowadnice glówne.adam Fx pisze: w używanych tokarkach najbardziej martwi mnie zużyte łożę (tego samodzielnie nie jestem wstanie sam dobrze zregenerować)
Może taki szlif nie bylby zbyt dokladny ale przy znacznym zużyciu prowadnic można by zaryzykować.
a co do tego co można zrobić na nutoolu to zapraszam tam 98% moich samoróbek jest wykonanych na tej właśnie tokarce zwykle to stal C45 http://chomikuj.pl/Gattz co do sztywności w szkole pracowałem na TSB 16 (tokarka oczko w głowie profesora byle kogo nie dawał na nią) i była tak rozklekotana że normalnie nie dało się wałka fi 60 utoczyć tylko takie struganie po niecałym mm to wole nutoola ale gdyby taki TSB trafił się w naprawdę dobrym stanie to bym wybrał jego .
Znałem gościa, który coś podobnego robił. A u Rosjan znalazłem film, na który pokazują takie szlifowanie z użyciem specjalnego oprzyrządowania. (tylko gdzie teraz szukać żeby pokazać?).IMPULS3 pisze:Może taki szlif nie bylby zbyt dokladny ale przy znacznym zużyciu prowadnic można by zaryzykować.
