Tokarka, do 3k zl - jaka?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2011, 17:32
w używanych tokarkach najbardziej martwi mnie zużyte łożę (tego samodzielnie nie jestem wstanie sam dobrze zregenerować) dlatego wybrałem nutoola
Borsi
Post napisał: Borsi » 07 mar 2011, 20:31
nie pracowałem na nutoolu to wszystko zależy od tego co będziesz robił jak znam życie to jakiej maszyny byś nie kupił to i tak kiedyś zabraknie ci wielkości i tp. ja wolałbym kupić jakąś używkę i wyremontować łoże nawet jak doskrobiesz sam w tue to i tak będzie sztywniejsze niż w nutoolu z tego co czytałem na jego temat, decyzja należy do ciebie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 21:02
adam Fx pisze: w używanych tokarkach najbardziej martwi mnie zużyte łożę (tego samodzielnie nie jestem wstanie sam dobrze zregenerować)
Kiedyś mialem taki pomysl: przeważnie zużyciu ulegają prowadnice suportu natomiast prowadnice konika są w niezlym stanie. Chcąc się pobawić można by dorobić przyrząd albo zamocować na koniku szlifierkę i przeszlifować prowadnice glówne.
Może taki szlif nie bylby zbyt dokladny ale przy znacznym zużyciu prowadnic można by zaryzykować. :cool:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2011, 22:02
a co do tego co można zrobić na nutoolu to zapraszam tam 98% moich samoróbek jest wykonanych na tej właśnie tokarce zwykle to stal C45 http://chomikuj.pl/Gattz co do sztywności w szkole pracowałem na TSB 16 (tokarka oczko w głowie profesora byle kogo nie dawał na nią) i była tak rozklekotana że normalnie nie dało się wałka fi 60 utoczyć tylko takie struganie po niecałym mm to wole nutoola ale gdyby taki TSB trafił się w naprawdę dobrym stanie to bym wybrał jego .
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 07 mar 2011, 22:10
IMPULS3 pisze:Może taki szlif nie bylby zbyt dokladny ale przy znacznym zużyciu prowadnic można by zaryzykować.
Znałem gościa, który coś podobnego robił. A u Rosjan znalazłem film, na który pokazują takie szlifowanie z użyciem specjalnego oprzyrządowania. (tylko gdzie teraz szukać żeby pokazać?).
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 22:12
I jaki mial efekt tych poczynań?
Post napisał: kamar » 07 mar 2011, 22:19
Przymierzałem się kiedyś do tego, fortunkę obsadziłem na plycie od konika ale cierpliwości zabraklo do ciągania wte i wewte. I zawiozłem łoże do Pruszkowa. :)
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 07 mar 2011, 22:26
kamar pisze:Przymierzałem się kiedyś do tego, fortunkę obsadziłem na plycie od konika ale cierpliwości zabraklo do ciągania wte i wewte. I zawiozłem łoże do Pruszkowa. :)
Trzeba bylo zaczepić linkę do konika, i zrobić konkurs przęciągania liny i by bylo polączenie przyjemnego z pożytecznym. :mrgreen:
MarekSCO
#19
Post napisał: MarekSCO » 07 mar 2011, 22:33
adam Fx pisze:ale gdyby taki TSB trafił się w naprawdę dobrym stanie to bym wybrał jego .
Nie napalaj się tak na TSB :) Mam to badziewie... Ale od dawna go nie używam...
Nie znam notoola, ale po TSB sobie za dużo nie obiecuj raczej...
Post napisał: kamar » 07 mar 2011, 22:41
IMPULS3 pisze:[Trzeba bylo zaczepić linkę do konika, i zrobić konkurs przęciągania liny i by bylo polączenie przyjemnego z pożytecznym. :mrgreen:
Tylko skąd jeleni. A poważnie to były kombinacje z siłownikiem pneumatycznym, ale nagle się zrobila pilnie potrzebna i dałem spokój.
