moje zabawy z serwonapędem :)
vector11
Post napisał: vector11 » 21 lip 2006, 22:46
W ramach zabijania nudy ;) sprawdzałem, co zadziała z moim serwonapędem; efekt:
- silnik serwo AC; komutacja: enkoder albo Hall albo enkoder + Hall; rozdzielczość 10000 kroków na obrót, Vmax.=5000rpm; silnik ma nominalnie 2,55 Nm
- silnik krokowy 1A, 7.4V, praca krokowa, odczyt z enkodera, rozdzielczość 10000 kroków na obrót, V=3000rpm i się rozleciał :)
- (dzięki uprzejmości kolegi PiotrJub) silnik BLDC 400W, 48V, komutacja: enkoder albo Hall albo enkoder + Hall; rozdzielczość 10000 kroków na obrót przy komutacji z enkodera, Vmax.=4000rpm; silnik ma nominalnie 1.9 Nm.
Poniżej parę fotek:
p.s. podłączam jeszcze liniowy z liniałem magnetycznym...
z bezszczotkowym silnikiem prądu stałego; z tyłu silnika enkoder 2500ppr
ze "zwykłym" serwomotorem AC
ciekawe, czy paczka zapałek też zakręci silnikiem ?
tu już podłączony
pit202
Post napisał: pit202 » 22 lip 2006, 07:39
a wnioski ? jakies filmiki ? ceny ? namiary na sterownik ?
PiteR
vector11
Post napisał: vector11 » 22 lip 2006, 08:04
i jeszcze udało mi się podłączyć zwykły, trójfazowy silnik z enkoderem.
wnioski: pozytywne - pomijajać możliwości pracy z wiloma silnikami i sprzężeniami, dodatkowo może pracować w podwójnej pętli (z liniałem); niewielkie rozmiary, wbudowany sterownik i jeszcz trochę bajerów
Filmiki: nie chce mi przyjąć pliku na forum; dlaczego ?
cena: ok. 2000 zł brutto
namiar na serwonapędy
Ostatnio zmieniony 15 sie 2006, 21:23 przez vector11, łącznie zmieniany 1 raz.
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mufi » 22 lip 2006, 09:22
nie ma sie co chwalić ;d :) ładnie to wszystko wygląda, jakby kupione w pewexsie xDDDD
rokare
Post napisał: rokare » 23 lip 2006, 05:33
robi wrażenie :shock: widze że komunikacja przez rs232 albo CANopen a więc z macha to
nie da sie tego sterować? pod jakie oprogramowanie dało by się to podłaczyć żeby mozna
było zbudowac i sterowac tym stół do plazmy i kosztowało nie więcej jak mach??
hmm
pit202
Post napisał: pit202 » 23 lip 2006, 08:21
a to nie posiada wejsc step/dir ?
PiteR
vector11
Post napisał: vector11 » 23 lip 2006, 10:10
komunikacja Rs232, CAN, HTTP i oczywiście STEP/DIR - na zdjęciu złącze J2. Czyli z Mach'a chodzi - właśnie robię na tym wypalarkę, ale palnikową. Wejścia i wyjścia są optoizolowane, dzięki temu łatwo podłączyć sygnały o różnych poziomach. Np. do homingu stosuję czujniki indukcyjne na 24V, których bezpośrednio nie można podłączyć do LPT. Sygnał z czujnika wprowadzam na wejście napędu, piszę 3 linijki programu (if IN=1 then OUT=1 :) i z wyjścia napędu mam piękny sygnał na LPT.
złącza serwonapędu
rokare
Post napisał: rokare » 24 lip 2006, 00:49
witam
a jednak sie da sterować z Macha :oops:
a mógł byś jeszcze napisać jakiej mocy jest to ustrojstwo?? bo wygląda strasznie niepozornie w stosunku do tego jakie możliwości oferuje a z tego co opisywałeś można pod to podłaczyć prawie każdy silnik. :shock: sterownik jak dla mnie bomba :mrgreen: ale kiedy potrzebuje napędzać 3 silniki to niestety te 6000zł zmusza do zastanowienia sie nad wyborem sterowania :???: .
hmm
vector11
Post napisał: vector11 » 24 lip 2006, 01:21
ten dokładnie co na zdjęciu ma 300W ciągłej mocy i 600W w impulsie; generalnie trzeba obliczyć potrzebny moment i obroty, dobrać silnik i do tego napęd; tu jest wersja OEM: http://www.elmomc.pl/products/Tweeter-d ... drive.html
ad. wypalarki - do utrzymywania palnika w danej odległości od blachy nie używam Mach'a - sygnały z czujnika wysokości idą na napęd i ten sobie manipuluje silnikiem osi Z nieależnie od Mach'a - taka mała sztuczka ;)
Jeszcze jedna fajna zaleta, to komunikacja przez http - klient podłącza napęd do netu, a Ty sobie siedzisz przy kompie na drugim końcu świata i mu parametryzujesz :D
Producent zbudował na 28 takich napędach robota kroczącego - mam filmik, ale jak go wstawić ?
Ostatnio zmieniony 24 lip 2006, 02:02 przez vector11, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 24 lip 2006, 01:25
fajne to
w linku jest blad - ostatnia kropka jest zbedna.
