Witam Kolegów,
Przygotowałem następną wersję STEP2CNC 2.3, a w niej:
1. W module przetwarzania map bitowych [BMP] doszła opcja "Grawerowanie liniami".
Opcja ta przygotowuje linie grawerowania w zależności od stopnia zaciemnienia piksela.
Po grawerowaniu materiałach jasnych linie grawerowania będzie trzeba podbarwić
na ciemno. Przygotowanie opcji i wynik pokazano poniżej.
2. Poprawiony i zmieniony został algorytm współpracy z czujnikiem narzędzia położonym
na powierzchni materiału. W zakładce "Opcje dodatkowe" znajduje się teraz wartość
czasu, po jakim głowica po podniesieniu z czujnika zostanie automatycznie opuszczona.
Normalnie wartość ta ustalona jest na 5 sekund. Gdyby jednak użytkownik zapomniał się
i nie zabrał czujnika - nie ma problemu - w czasie opuszczania znów sprawdzany jest
czujnik.
3. Ruchy ręczne zostały wyposażone w dodatkową opcję - sprawdzania krańcówek.
To bardzo przydatna opcja o którą prosiło wielu z Was. Pozwala ręcznie dojechać osią
do jej końca. Jednakże, żeby wykonać jakikolwiek ruch następny, trzeba "odhaczyć" tę
opcję. Inaczej program będzie stał, bo krańcówka danej osi wciśnięta jest na stałe.
Link do programu w wersji 2.3: http://www.lynxsft.home.pl/programy/STEP2CNC4_setup.exe
STEP2CNC 2.3 - nowa wersja, nowe opcje
Panie Piotrze czy przewiduje Pan kiedykolwiek odczyt przez Step2CNC zadeklarowanych zmiennych i ich wykonywanie?
Pytam się ponieważ już dawno nabył bym ten program (aktualnie posiadam od paru lat oryginalnego Macha) ale właśnie takich opcji mi brakuje w Pana programie. Rozumiem, że nie będzie Pan pisał programu specjalnie pod czyjeś wymagania tylko chciałbym wiedzieć czy kiedykolwiek taka zmiana zostanie uwzględniona bo pracy chyba z tym nie wiele...
Do czego jest to przydatne? Już Panu wytłumaczę:
Pracuję w branży reklamowej i często wycinam coś w różnorodnych materiałach. Jak wiadomo plik przygotowuje w Corelu bo jego dostępność z powodu ceny jest najlepsza.
Przykładowo chcę wyciąć prostokąt w alu grubym na 10mm z wierszowaniem co 0,5mm. Można to zaprojektować w Corelu i przypisać różne kolory dla pisaków ale to zawsze wprowadza bałagan do pliku i kiedy ma się setki prostokątów do wykonania to jest to upierdliwe. Ja eksportuje pojedynczy prostokąt do plt, potem konwersja plt2cnc i następnie w notatniku deklaruje zmienne dla Macha aby oś Z w podprogramie przyrostowo zjeżdżała w dół. (w tym wypadku 20 razy) Linijek g-codu raptem tylko kilka.
Ułatwieniem jest przypisywanie zmiennych jeśli w niektórych elementach trzeba coś wycinać i np frezować kieszeń na określoną głębokość. (tych zmiennych można sobie zadeklarować setki...) Ktoś powie, ok ale od tego masz CAMa. Wszystko w porządku, tylko czy aby na pewno każdego stać na tego CAMA?
STEP2CNC nie będzie specjalnie rozbudowywany o takie funkcje. W warstwie wykonawczej ma wszystko, co potrzeba. Jak wiesz zapewne mam pewien komplet programów, w którego skład wchodzi m.in. eduCAD. Najnowsza jego odsłona to cncCAD, który ma takie rzeczy (te, o których piszesz) wbudowane z automatu. A dopiero ich wspólne wykorzystanie ma sens. Corel to niestety "ślepa uliczka", którą wielu nadmiernie wykorzystuje...
