szlifowanie na płasko tarczy hamulcowej z tytanu
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2011, 15:49
kamar pisze:
Kolega szuka wykonawcy. Znalazł ? :)
Nawet jeżeli znajdzie to czasem ''wykonawca'' na szybko może nie mieć pomyslu jak to zdzialać, a wtedy dobrze jest mu podsunąć co nieco. :cool:
A druga rzecz to to że to forum czyta kilka osób i być może komuś przydadzą się różne niekonwencjonalne pomysly. :mrgreen:
Post napisał: kamar » 06 mar 2011, 16:14
Bardziej chodziło mi o to, czy kolega IMPULS3 się podejmnie :). Sam jestem ciekawy jak to cholersto się szlifuje.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2011, 16:22
Ja na szczęście mam co robić i to w dużych ilościach jak na razie. :cool:
A co do szlifowania tytanu to szlifuje się on dobrze ale najciekawsze są iskry które mają bialą barwę- piękny kolor. :cool:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 06 mar 2011, 16:25
A czy można by było taką tarczę do połowy przycisnąć stalą i potem drugą część obrobić.
oprawcafotografii
Re: szlifowanie na płasko tarczy hamulcowej z tytanu
Post napisał: oprawcafotografii » 06 mar 2011, 16:29
Co do samej metody - to moze dobrac jakis klej - np. kostny
(taki pomysl "a czapy" moze glupi ;)) ktorym przykleic do plaszczyzny,
zeszlifowac, potem podgrzac zeby klej puscil i tak samo z druga strona?
q
Post napisał: kamar » 06 mar 2011, 16:40
lukadyop pisze:A czy można by było taką tarczę do połowy przycisnąć stalą i potem drugą część obrobić.
Można , tylko pózniej będzie miał hamowanie z ABS - em
A tak na poważnie to masz kolego tego dużo i na normalnej magnesówce to nie bardzo ktoś będzie się chciał bawić. Szukaj magnesówki z obrotowym stołem i spokojnie Ci zrobią. Mialem taką jeszcze dwa lata temu ale poszła na złom.
tehan
#17
Post napisał: tehan » 06 mar 2011, 18:16
kleje odpadają bo tytan się "nieco" grzeje jak sie go szlifuje na sucho. Tzn nieco to ok 250-300st.
pomysły koledzy macie ciekawe tylko po co robić to na klin? Ja na środku tarczy mam 6 otworów fi 5 i planuje dorobić kołeczki do formatki stalowej. Przecież jak to magnesówka to formatka przyciśnie tarcze do stołu a kołki zapobiegna obrotowi (rysunek) dobrze myśle??
Sorry za głupie pytanie ale jakie sa rodzaje magnesówek? bo myślałem że to właśnie stół sie we wszystkich obraca.
Post napisał: kamar » 06 mar 2011, 18:25
Kolego, proponuje jednak poszukać fachowca z maszyną.
tehan
#19
Post napisał: tehan » 06 mar 2011, 18:33
do jednej firmy już napisałem zobaczę co powiedzą. Sam tego nie bedę robił na pewno.
ALZ
Post napisał: ALZ » 06 mar 2011, 19:33
A musi to być szlifowane? Może wystarczy dokładna obróbka na tokarni. Tytan spod noża wychodzi bardzo fajnie. Tokarz zrobi sobie odpowiednia tarczę, splanuje obie powierzchnie trące, a póżniej obrobi wieńce do mocowania do piasty.
Wróć do „Obróbka metali”
