szlifowanie na płasko tarczy hamulcowej z tytanu
tehan
Post napisał: tehan » 05 mar 2011, 00:00
Jako ze od niedawna na tym forum to witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś ma jakiś pomysł jak wyszlifować tarcze hamulcową wykonana z tytanu grubość 2mm, srednica 160mm (tarcza ma sporo otworów)
Magnesówka odpada niestety bo tytan jest amagnetyczny. Ręcznie też nie wchodzi w gre bo mam tych tarcz sporo. Myślałem o przykładaniu jakiegoś krążka stalowego na tarczy na magnesówce ale nikt nie chciał się tego podjąć. Próbowałem także obrobić to na tarczy diamentowej do szkła (300 ziarno) ale jakoś kiepsko szło i tarcza się zuzywała szbko.
Chodzi mi o uzyskanie płaskrównoległości z obu stron i jestem w stanie poświęcić ok 0.2mm w sumie. Tarcze były cięte water jetem a blacha walcowana na zimno i maja swoje niewielkie odchyłki co przy tego typu rzeczy nie wchodzi niestety w gre.
Słyszał ktoś może o docieraczce do płaszczyzn?
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 05 mar 2011, 07:34
Wlaśnie najprościej to na szlifierce do plaszczyzn, dorobić podklad z metalu i przykręcić śrubami z lbem stożkowym, albo mocować podciśnieniem.
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 07:42
IMPULS3 pisze:Wlaśnie najprościej to na szlifierce do plaszczyzn, dorobić podklad z metalu i przykręcić śrubami z lbem stożkowym, albo mocować podciśnieniem.
Taki podkład z metalu to już raczej podstawowe wyposarzenie magnesówki. po paru latach powiercony jak ser szwajcarski :)
Z podciśnieniem bym uważał. przy nierównym naddatku może być ciekawie.
tehan
Post napisał: tehan » 05 mar 2011, 17:50
w sensie masz na myśli magnesówke?. Podciśnieniem to nie da rady.
Jak byś przykręcił taka tarcze? w tych 6 otworach nie moze być gwintu niestety.
Czy znalazł by się ktoś kto by chciał sie tego podjąc? mam ok 70szt
A gdyby wyfrezować podkład ze stali z 6 wystającymi pinami o wysokości mniejszej niz grubość tarczy??
wt
mocowanie
Post napisał: wt » 05 mar 2011, 18:32
Szklane elementy to się przykleja, na ciepło lub w inny sposób. Mogło by się to sprawdzić. Przykleić jedną stronę, potem drugą i gotowe.
Piotrjub
Re: szlifowanie na płasko tarczy hamulcowej z tytanu
Post napisał: Piotrjub » 05 mar 2011, 18:48
tehan pisze: Magnesówka odpada niestety bo tytan jest amagnetyczny.
Dlaczego odpada, u nas na magnesówce aluminium szlifujemy i nie ma problemu. Pogadaj ze szlifierzem, jak musi to pogłówkuje i zrobi.
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 19:46
Moja rada niestety trochę spóżniona, ale może przyda się na przyszłość. Przy tego typu detalach w fazie projektowania trzeba takie rzeczy przewidzieć. Wystarczylo na obwodzie zrobić kilka otworów
okrągłych naprzemiennie albo obustronnie sfazowanych. Teraz też by można wybrać któreś najbardziej zbliżone do okręgu i sfazować i za nie mocować. Kołki wystające z metalowej blachy moim zdaniem nie utrzymają a i ryzyko spore.
tehan
Post napisał: tehan » 05 mar 2011, 19:46
nowłaśnie 2 takich mądrych panów powiedziało mi ze nie da rady. Ale jak alu szlifujecie to faktycznie da rede - nie wiedziałem. Dzieki
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2011, 13:37
Podklad pod spód będziesz musial dorobić. Mocować możesz w ten sposób że z podkladu będzie wystawala rozcięta rurka z lekkim stożkiem od środka w którą wkręcisz śrubę a w trakcie wkręcania leb śruby będzie rozszerzal rurkę i w ten sposób klinowala tarczę.Oczywiście takich rurek będziesz musial mieć kilka. Tarczę po zamocowaniu trzeba dobić lekko do podkladu.
Chociaż pewniejsze byloby mocowanie podciśnieniem.
Post napisał: kamar » 06 mar 2011, 15:08
IMPULS3 pisze:Podklad pod spód będziesz musial dorobić..
Kolega szuka wykonawcy. Znalazł ? :)
P.S.
A gdzie leży Znienacka czy Nienack ?
Wróć do „Obróbka metali”
