Czym wykonać otwory?
pit
Mam taśme stalową bardzo twardą myślę że ok. 50 HRC, grubości 1mm, potrzebuje wykonać w niej otwory Φ7 czym je zrobić, jakimś wiertłem tylko jakim, a może stempel, narzędzie do cięcia tej taśmy ma twardość ok 63HRC.
pit
metoda 1 odpada - koszty
metoda 2 zbyt pracochłonna.
Bo gdy mam do wykonania np. 20 otworów ? to zbyt skomplikowana technologia, myślałem nad jakimś urządzeniem typu wiertarka, tak żeby na szybko to zrobić ale wiertła rego nie biorą chyba że są jakieś specjalne utwardzane? więc chyba najszebsza metoda to by była ze stemplem wykrawającym okrągły otwór + praska. Wtedy bym przestawiał tą listwe i naciskał pedał i ciach. tak myślę.
olepiotr
Narzędzie typu wykrojnik będzie najlepsze do zastosowania. Może uda się dodać stempel do narzędzia w którym tniesz taśme? Jak ono wygląda? Jakaś gilotynka? Jakby się dało to robisz otwór tnący w matrycy, stempel i w górnej płycie otwór. W razie więklszej ilości otworów ściągniesz nóż rozcinający i dasz ograniczniki. I po kolei będziesz wykrawał otwory. Jak wygląda to narzędzie do rozcinania? Można zrobić i osobne narzędzie. Nic skomplikowanego to nie będzie
Piotrek
Piotrek
clipper7
Ano są, zobacz tu:pit pisze:wiertła rego nie biorą chyba że są jakieś specjalne utwardzane?
http://www.artjack.usk.waw.pl/index.php?z=z
Moim zdaniem, są to jedne z lepszych "cywilnych" wierteł, wierciłem naprawdę twarde rzeczy.
WZÓR
pit pisze: Mam taśme stalową bardzo twardą myślę że ok. 50 HRC, grubości 1mm,... narzędzie do cięcia tej taśmy ma twardość ok 63HRC....
Stemplem o twardości 63 HRC chcecie ciąć płaskownik o twardości 50 HRC .... życzę powodzenia.olepiotr pisze:Narzędzie typu wykrojnik będzie najlepsze do zastosowania...
.... ciekawe co wcześniej pęknie / się wykruszy.
pit - kup sobie wiertło VHM i problem z głowy.
