METODA EUROPEJSKA-RZUTOWANIE POMOCY!
kloli
Post napisał: kloli » 03 mar 2011, 23:34
Prosze o pomoc,nie mam pojęcia jak dokonac rzutu metodą europejską z góry bardzo dziękuje!
http://img7.imageshack.us/i/lastscanso.jpg/
[ Dodano: 2011-03-03, 23:51 ]
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2011, 00:06
a znasz zasady rzutowania europejskiego? bo jest taka książka o rys. tech gdzie opisane jak taki rzut europejska metoda zrobić warta ją mieć - księgarnia , biblioteka , chomik.pl.. czy porostu nie umiesz sobie tego wyobrazić jak to wygląda z przodu, z góry, z zboku --- prosta metoda ulep z plasteliny model i obracaj i obserwuj co widać
jesteś nowy wiec pewnie zaraz się dowiesz że ktoś cie obejdzie za to że z lenistwa prosisz o zrobienie za ciebie zadania
jestem z Gliwice wiec jesteś ziomal to potraktuje ulgowo (mam nadzieje że to dopiero technikum bo jak studia i nie masz wyobraźni przestrzennej to ciężko być mechanika)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 04 mar 2011, 02:05
kloli, qrde już mi ręce opadają , co to jest... "forum odrób za mnie lekcje"
Proszę... http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... dzenie.pdf
Pozdrawiam Sławek
kloli
Post napisał: kloli » 04 mar 2011, 08:29
Poprostu jako fachowców proszę was o pomoc,bo tak jak ja się znam na naukach humanistycznych i moglabym pomóc tak wy sie znacie na przedmiotach ścisłych...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 mar 2011, 12:13
http://www.dorha.pl/index.php?option=co ... &Itemid=81
spróbuj coś narysować tak jak tobie się wydaje wtedy na pewno chętniej ci ktoś pomoże ..
dudis69
Post napisał: dudis69 » 04 mar 2011, 17:32
na podstawie tego:
Najważniejsze żebyś zrozumiała co z czego wynika :wink:
Pozdrawiam Sławek
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 mar 2011, 10:20
kloli pisze:Mam pytanie czemu na prawej stronie rzutuwałeś również okrąg jeżeli na rysunku po lewej stronie go nie widać? on jest prawym bokiem(na rysunku) ?
zerknij na kolorowe wymiary które zaznaczyłem np. czerwony to na każdym rys. ta sama średnica, myślę że dzięki temu wydedukujesz którą gdzie jest widać , bo szczerze to nie bardzo wiem co masz na myśli pytająco okrąg którego nie widać - w razie czego zaznacz na rys. jeśli coś niejasne
kloli
Post napisał: kloli » 05 mar 2011, 11:50
Czyli tak,ten okrąg to prawy bok naszego rysunku,nie widac go po lewej stronie,a ty własnie tą lewą strone na rysunku tak rzutowałeś że jest okrąg?
dudis69
Post napisał: dudis69 » 05 mar 2011, 15:13
kloli, chciałaś rzutowanie metodą europejską, polega ona na tym, że obiekt rysowany znajduje się pomiędzy patrzącym a rzutnią!!!!
Są to rzuty prostopadłe, co 90 stopni !!!
I teraz obracasz przedmiot w dwóch osiach i kolejno, rysujesz zarys przedmiotu jaki widzisz. Sześć rzutów (tak naprawdę osiem), bo widzisz sześć płaszczyzn ( 8, ale 2 rzuty się pokrywają, więc ich nie rysujemy) 8-2=6 :mrgreen:
Albo prościej... tak żebyś pojęła zasadę :wink: Przedmiot rysowany pozostaje nieruchomo, a Ty się obracasz wokół niego, i rysujesz zarys (to co widzisz), za przedmiotem na rzutni.
Żeby to jeszcze prościej przedstawić ..., weź ułożoną kostkę Rubika, jak ją obrócisz co 90st, widzisz to samo. Kwadrat, ale e sześciu kolorach :mrgreen:
[ Dodano: 2011-03-05, 15:44 ]
Ok.
Jeżeli patrzysz na coś z prawej strony, to rysujesz z lewej, jak patrzysz z lewej, to rysujesz z prawej strony. Jeżeli spojrzysz od spodu, to rysujesz na suficie, jak od góry, to na podłodze.
Rysujesz to co widzisz, nie jesteś na ASP, masz ołówek, linijkę i cyrkiel, więc bież się do roboty :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 22:47 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
kloli
Post napisał: kloli » 05 mar 2011, 16:24
Dziękuje za odpowiedź :) więc biore się do roboty:D
Wróć do „Rysunek techniczny”
