To chińskie jest? I co z tymi sterownikami?
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 22 lis 2010, 15:25
Potrzebne do frezowanie bardzo małymi frezami (0.2mm - 0.6mm) w blasze srebrnej. To dla małżonki na gwiazdkę i nie wiem czy się nada.
Jest wersja chlodzona powietrzem 100W - 60k obrotów (HSSL1-100C) łożyska ponoć ceramiczne. I wersja chłodzona wodą - nazywa się tak samo. Wersja wodna ma też opcje 300W. Do tego sprzedają sterowniki o znajomym wyglądzie, ale nie wiem co z parametrami - wersja wodna 300W potrzebuje 75V, 5A czyli na tym małym nie pojedzie?
I co to jest warte w sensie czy z rok popracuje?
pozdrawiam
http://www.stappenmotor.nl/Steppermotor ... index.html
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 22 lis 2010, 16:37
Doskonały pomysł na prezent dla żony! :)
lukas22
Post napisał: lukas22 » 19 lut 2011, 13:36
Przyłączam się do pytania: co sądzicie o tych wrzecionach?
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 22 lut 2011, 15:44
U mnie chodzi jak na razie całkiem dobrze (kilka godzin dziennie).
lukas22
Post napisał: lukas22 » 03 mar 2011, 22:35
W czym frezujesz??
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 08 mar 2011, 11:55
W srebrze. Używam najmniejszego z oferty holendrów, 100W 60tys obrotów łożyska ceramiczne, nie jest zachwycające ale działa. Ponieważ frezy są bardzo małe - 0.1 - 0.3 mm, albo ewentualnie grawerskie to 100W wystarcza, przy frezach powyżej 1mm lekko zwalnia. Mam wersje chłodzoną powietrzem i bardzo się grzało dlatego zastosowałem dodatkowe chłodzenie wodą (spirala z rurki miedzianej dookoła wrzeciona, zbiornik i pompka z akwarium - działa perfekcyjnie) Sterowanie z Macha tak samo jak krokowcem (przez sterownik). Nakrętki i tulejki ER8 które dają chińczycy nie bardzo się nadają do takich prędkości (wibracje), trzeba kupić np. Rego Fix wysokoobrotowe.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
