Witam, mysle, ze to najlepszy ze wszytkich pomyslow.wt pisze:Dobre rezultaty powinno dać złożenie trzech w jednym. Frezarka zrobiona według zasad wykładanych na forum cnc, we frezarce laser z nagrywarki dvd zrobiony według przepisu z forum elektroda i toner z drukarki laserowej ładnie rozsypany na laminacie. Podgrzany toner będzie się trzymał laminatu, a reszta po zsypaniu trafi do ponownego rozsypania. Opracowany laminat po dodatkowym utrwaleniu, co jednocześnie wygładzi krawędzie, sprawdzeniu i wytrawieniu, powinien być jakości nie gorszej od wszystkich poprzednio opisanych metod...
Unika sie transferu tonera na papier, aby go pozniej przeniesc na warstwe miedzi.
Nie ma proplemow z tuszami, prowadzeniem plytki itp.
Metoda ta bardzo przypomina metode druku laserowego, z tym, ze ze laser nie zmienia ladunku na walku przenoszacym toner, ale bezposrednio utrwala toner na "barwionym" elemencie.
Swietne rozwiazanie, pod wieloma wzgledami.
1. oszczednosc tonera - przyklei sie tylko ten, ktory ma byc elementem sciezki.
2. utrwalanie przebiega bezposrednio na plytce
3. ploter drukujacy nie musi uzywac duzych silniczkow, poniewaz podczas pracy nie wystepuja zadne opory poza oporami elemetow napedowych ("laser" diodowy wazy niewiele )
4. niewielka moc lasera - czarny kolor dobrze chlonie promieniowanie wazki.
mysle, ze do tej metody przygotowania PCB, mozna by uzyc starego skanera, wykorzystujac jego mechanizm. I to bez wiekszych przerobek.
Nie wiem jak jest z szerokoscia wiazki lasera, ale tu chyba da sie osiagnac dosc waska wiazke, amoze nawet poprzez jej ogniskowanie, mozna by osiagnac rozne grubosci podczas przygotowania plytki.
