prowadnice aluminiowe rolkowe
rokare
witam co sądzicie o prowadnicach aluminiowych rolkowych http://www.arapneumatik.pl/?p=2&pr=479 . miał może ktoś styczność z tymi prowdnicam?? . może ktoś jest wstanie o nich wypowiedzieć sie od strony praktycznej?? bo na forum jakoś nie udało mi się znaleść jakiegoś postu na temat tych porwadnic(chyba że przeoczyłem
). szukałem jakichś danych technicznych odnośnie nośności ale na tej stronie poza prędkościami niestety nic nie było podane.
hmm
ERNEST KUCZEK
tutaj znajdziesz dane techniczne. jak widac prowadnice maja wstawki stalowe, rolki na lozyskach igielkowych, tylko z tego co wypatrzylem wozki sa ze stopu aluminium i nikt nie wspomina o wkladkach stalowych. maja jeszcze kasowanie luzu srubka.
http://www.hoerbigeroriga.com/pdf_catal ... Guides.pdf
POZDRAWIAM
pukury
witam !! bardzo fajna sprawa - do frezarek do PCB/drewna/tworzyw/ itp. jest tylko jedno dość drażliwe pytanie - cena ? . jakoś tam o tym cisza . jako prowadnice osi z myślę zę to by było naprawdę OK. może ktoś miał z tym do czynienia to coś odpisze . pozdrawiam !! ps - pdf są wkładki http://www.arapneumatik.pl/files/479_ki1.pdf
Mane Tekel Fares
triera
producent:
http://www.franke-gmbh.de/eindex.htm
zdaje się, że po zalogowaniu dostępne są ceny,
przynajmniej kiedyś były...
Ceny raczej nie różnią się znacznie od innych prowadnic
szynowych, może kilkanaście+ procent taniej?
Gregor1
Możesz tu zobaczyć (załacznik), cena około 30-40% mniejsza niż standardowe stalowe. Wykonanie całe z aluminium, tylko tam gdzie jest prowadzenie sa wkładki stalowe. Przesyłam karte katalogową w załaczniku.
Pozdr.
Pozdr.
- Załączniki
- R310EN_2211_2004_10.pdf
- (1.33 MiB) Pobrany 1513 razy
- (1.33 MiB) Pobrany 1006 razy
rokare
jestem poważnie zainteresowany takimi prowadnicami ale mam kilka pytań
pytanie do kolegi Gregor1jaka jest żywotność takiej prowadnicy w stosunku do prowadnicy całkowicie staloewj? sądząc iż ma wkładki staloe to sądze że żywotnosc samych bieżni będzie poruwnywalna z żywotnością prowadnic całkowicie stalowych. co najwyżej nośność ich będie mniejsze?? czy moje wnoski są włąściwe?? czy moze sie mylę
ponieważ nie miałem doczynienia z takimi prowadnicami ?? a jaka była by ich odporność na odpryski pochądzące ze spawania?? i pracę w podwyższonej temperaturze?? jaką optymalnoą (aby prowadnica była nie njadroższa ale stosunkowo trwała)wielkość prowadnicy musiał bym zastosować aby po dwuch takich prowadnicach jeżdziły cztery wózki z bramą ważącą nie więcej jak 100 kg. jaka jest ich obsługa (samrowanie, kasacja luzów) bo prowadnice w linku podanym przezemnie są bezopsługowe z tego co opisuje sprzedawca i istnieje możliwość łatwego kasowania luzów.
pozdrawiam i dziękiu za odpowiedź
hmm
kostner
Jeden rzad kulek posiada w swoich prowadnicach rowniez firma IKO seria C-Sleeve - tak sie chyba to pisze ale cenowo niestety kicha. A co do prowadnic liniowych z alu to firma Igus ma piekny program. Wada taka ze prowadnice cale z alu i do tego wyciskane i anodowane. Twardosc powierzchni w polaczeniu z ich lozyskami slizgowymi wystarczajaca, zero smarowania itp, ale niestety cos za cos dokladnosci zadnej odchylka okolo 1 mm. Przy zastosowaniu dwooch prowadnic rownoleglych na jednej musi byc lozysko z luzem bo inaczej caly uklad sie klinuje. Na metavie wdalem sie w dyskusje z handlowcem na temat tego rozwiazania i powiedzial ze nie ma sprawy do frezarki sie nadaje ale drugi przyszedl i powiedzial ze sie nie nadaje a wogoole to sprawiali wrazenie jakby nie wiedzieli o czym moowia
- to tak na marginesie. Ale w katalogu generalnie zalecaja stosowanie jednego lozyska sztywnego a drugiego z luzem
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
