Płaskorzeźba
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 02 mar 2011, 09:00
Szanowny kolego
Podałem Ci link do strony, są tam wszystkie istotne informacje!
sbs
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: sbs » 03 mar 2011, 21:24
rolandgda pisze:Szanowny kolego
Gdzie mam szukać tego linka ? :shock:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 03 mar 2011, 21:40
Jeju-no popatrz troszku do góry.Podał podał...
sbs
Posty w temacie: 9
Post napisał: sbs » 06 mar 2011, 22:07
Czy program Aspire lub CUT 3D w pełnej wygeneruje g-cod i ścieżkę narzędzia :oops:
rolandgda
Post napisał: rolandgda » 07 mar 2011, 00:27
Tak
sbs
Posty w temacie: 9
Post napisał: sbs » 07 mar 2011, 22:13
Mam jeszcze jedno pytanie , czy do Aspire lub CUT 3d są dostępne książki w języku polskim.
Przeglądam różne strony i nic nie mogę znaleźć .Może instrukcja w j. p. do programu jest ?.
kak
#17
Post napisał: kak » 11 mar 2011, 00:07
Nie za szybko - Cut3D tylko generuje sciezki narzedzia.
Modelowanie musi byc na innym programie.
Aspire i modeluje i generuje.
VcarvePro tez ale w 2,5D.
sbs
Posty w temacie: 9
Post napisał: sbs » 12 mar 2011, 13:18
kak pisze:Aspire i modeluje i generuje.
Czy przy korzystaniu z wersji testowej można zapisać wykonany projekt i przeprowadzić
test na maszynie . Nie mogę tego opanować . :cry:
kak
#19
Post napisał: kak » 13 mar 2011, 23:26
Przy wersji testowej mozna obejrzec symulacje. I o ile sie nie myle, jest kilka modeli w wersji testowej które mozna wyfrezowac.
Ale zeby zapisac G kody wlasnego projektu, trzeba wykupic licencje.
Wlasnie spróbowalem i jest jak pisze. Wczytalem testowa literke M do Macha i frezuje.
Obslugiwac sie raczej potrafie tym programem, tzn nie modelowaniem 3D, bo to chinszczyzna dla mnie, tylko cala reszta, jak czegos nie wiesz to napisz.
sbs
Posty w temacie: 9
Post napisał: sbs » 14 mar 2011, 22:01
kak pisze:jak czegos nie wiesz to napisz.
Dopiero po twojej sugestii udało mi się zapisać i wczytać testowy rysunek do MACHA ,jutro rzucę na maszynę . Masz u mnie plusa :lol:
