Wymiary przekroju
Wymiary przekroju
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie tego przekroju. Czy powinienem jakieś wymiary na nim podać? Nie chce znowu poprawiać.
To zależy czy miałeś wymiarować, czy tylko przekrój zrobić. Jeśli sam przekrój, to po co wymiarować?
Mnie natomiast zastanawia kształt tego przedmiotu. Jakiś taki dziwny, mało technologiczny, chociaż poprawny jeśli chodzi o rysunek techniczny, no i starannie wykonany
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 18:00 przez servee, łącznie zmieniany 2 razy.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
Stąd moje pytanie, bo to może być zupełnie inna bryła. A co powiedział nauczyciel..., że co masz zrobić jeszcze prócz narysowania?Tam gdzie napisałeś "to nie ma być wyżej?" to właśnie jest niżej. Ściany tego przedmiotu są wyżej. No i bylem święcie przekonany ze żeber sie nie kreskuje. Chodziło mi czy to trzeba zwymiarować.
Pozdrawiam Sławek
A tutaj na dole pisze inaczej.
http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... 5/5_5.html
O tych żebrach. I teraz mam niby zagadkę. Gościowi muszę to oddać w piątek i to jest ostateczny termin ostatecznego terminu
Właśnie wydaje mi się że na ćwiczeniach mówił ze się nie kreskuje. Chyba ze zakreskuję jak będę oddawać
[ Dodano: 2011-03-01, 00:23 ]
Lepiej domalować niż wycierać...
Człowiek całe życie się uczyemilszynkiewicz pisze:A tutaj na dole pisze inaczej.
Przyglądnij się też na dół żeber na rysunku, który dostałeś. Tam nie ma łuku jak na Twoim rysunku. To też musisz poprawić. Przeglądnij sobie w Dobrzańskim jak rysowane są żebra, bo to ksero to już trochę sfatygowane jest.
Jeśli chodzi o wymiary, to na oryginale są..., ale to Ty musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy miałeś tą bryłę też wymiarować, czy nie. Zawsze możesz zrobić dwie wersje z wymiarami i bez, a nawet 4, bo przecież jeszcze żebra w dwóch wariantach
