Wymiary przekroju
emilszynkiewicz
Wymiary przekroju
Post napisał: emilszynkiewicz » 28 lut 2011, 22:09
Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie tego przekroju. Czy powinienem jakieś wymiary na nim podać? Nie chce znowu poprawiać. Obrazek
servee
Post napisał: servee » 28 lut 2011, 23:03
To zależy czy miałeś wymiarować, czy tylko przekrój zrobić. Jeśli sam przekrój, to po co wymiarować?
Mnie natomiast zastanawia kształt tego przedmiotu. Jakiś taki dziwny, mało technologiczny, chociaż poprawny jeśli chodzi o rysunek techniczny, no i starannie wykonany :).
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 18:00 przez servee, łącznie zmieniany 2 razy.
Bistel.pl - projektowanie detali i wyprasek, formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, tworzywa sztuczne - przetwórstwo, CAD 2D/3D
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 lut 2011, 23:32
emilszynkiewicz, na podstawie czego narysowałeś te ten rzut w przekroju?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2011, 23:36 przez dudis69, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam Sławek
emilszynkiewicz
Post napisał: emilszynkiewicz » 28 lut 2011, 23:35
Tam gdzie napisałeś "to nie ma być wyżej?" to właśnie jest niżej. Ściany tego przedmiotu są wyżej. No i bylem święcie przekonany ze żeber sie nie kreskuje. Chodziło mi czy to trzeba zwymiarować.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 28 lut 2011, 23:41
Stąd moje pytanie, bo to może być zupełnie inna bryła. A co powiedział nauczyciel..., że co masz zrobić jeszcze prócz narysowania?
Pozdrawiam Sławek
emilszynkiewicz
Post napisał: emilszynkiewicz » 28 lut 2011, 23:43
Na podstawie tego rysunku. Górny rys miałem zastąpić przekrojem.
dudis69
Post napisał: dudis69 » 01 mar 2011, 00:09
W oryginale nie ma nic wyżej, niżej, jest zaznaczona krawędź przecięcia się płaszczyzn przypatrz się dobrze.
W tym przypadku przekrój robisz w osi symetrii, te jak nazwałeś żebra..., zawierają się w tej osi stąd też ich płaszczyzny musisz wykreskować.
Pozdrawiam Sławek
emilszynkiewicz
Post napisał: emilszynkiewicz » 01 mar 2011, 00:21
A tutaj na dole pisze inaczej.
http://www.itcimp.pwr.wroc.pl/~rysunek_ ... 5/5_5.html
O tych żebrach. I teraz mam niby zagadkę. Gościowi muszę to oddać w piątek i to jest ostateczny termin ostatecznego terminu :mrgreen: Właśnie wydaje mi się że na ćwiczeniach mówił ze się nie kreskuje. Chyba ze zakreskuję jak będę oddawać :smile:
[ Dodano: 2011-03-01, 00:23 ]
Lepiej domalować niż wycierać... :cool:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 01 mar 2011, 00:37
Faktycznie tak jest napisane :wink:
Te miejsca zaznaczone na czerwono, ta krawędź przenikania, zdaje się że grzbiet żebra jest wklęsły :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
servee
Post napisał: servee » 01 mar 2011, 00:40
emilszynkiewicz pisze:A tutaj na dole pisze inaczej.
Człowiek całe życie się uczy :)
Przyglądnij się też na dół żeber na rysunku, który dostałeś. Tam nie ma łuku jak na Twoim rysunku. To też musisz poprawić. Przeglądnij sobie w Dobrzańskim jak rysowane są żebra, bo to ksero to już trochę sfatygowane jest.
Jeśli chodzi o wymiary, to na oryginale są..., ale to Ty musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy miałeś tą bryłę też wymiarować, czy nie. Zawsze możesz zrobić dwie wersje z wymiarami i bez, a nawet 4, bo przecież jeszcze żebra w dwóch wariantach :).
Wróć do „Rysunek techniczny”
