a
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 27 lut 2011, 12:13
piotrekcha pisze:a następnie podesłać detal do cynkowni
Przy takich grubościach to tylko elektrolitycznie
numerek
Post napisał: numerek » 27 lut 2011, 12:21
zaplecze to ja mam ale nie mam aż tak specjalizowanych narzędzi :)
w/g mnie konstruktor miał jakąś wizję - ok
należy zapytać konstruktora czy można to inaczej - jeśli nie to cóż należy szukać i szukać :)
co do innych technik - to chciałbym to zobaczyć po spawaniu !!! blaszka 0,5 mm i dospawane ścierwo 0,5 x 5 mm na długości 1 metra hihihi
toż to banan czy inne śmigło się z tego zrobi :)
zgrzewanie kątownika ? - ok może być ale jak z grubością ? już nie będzie 0,5 mm ale 1 mm może wadzić - to jakiś łącznik więc ważne wymiary
lutowanie ? - patrz wyżej -spawanie
oj blado to widzę
nie żebym odradzał ale szukaj może ktoś ma przyrządy do wykonania 2 szt
cynkowanie elektrolityczne też sprawi kłopot w miejscu niepokrytym tzn w zawinięciu będzie korodować
patczers
Post napisał: patczers » 27 lut 2011, 19:59
aa
Ostatnio zmieniony 01 mar 2011, 10:14 przez patczers, łącznie zmieniany 1 raz.
piotrekcha
Post napisał: piotrekcha » 28 lut 2011, 21:55
z jakiej długości blachy ma być wykonany kształt??
Wróć do „Obróbka plastyczna”
