Cyfrowy posuw do tokarki - czy ktoś widział?
saycomp
Post napisał: saycomp » 27 lut 2011, 16:08
Czy ktoś z szanownych Forumowiczów widział, lub zbudował kiedyś cyfrowy posuw do tokarki? Ja mam już dość ciągłej zmiany kół i postanowiłem coś takiego zbudować. Pytam się, ponieważ może nie trzeba wyważać otwartych drzwi - ktoś z Was na coś takiego już trafił. Googlowanie ani przeglądanie tego forum nie przyniosło rezultatów...
Chciałem problem rozwiązać mniej więcej tak: na osi wrzeciona enkoder połączony z procesorem odczytującym prędkość i kierunek. Silnik krokowy podłączony wałka posuwu (przez przekładnię) sterowany był by z drugiego procesora. Zadawanie przełożenia, realizacja programów, interface i sterowanie wyświetlaczem z trzeciego procesora. Oczywiście wszystko bez udziału komputera. Może jakieś uwagi lub propozycje?
pozdrawiam serdecznie
Re: Cyfrowy posuw do tokarki - czy ktoś widział?
Post napisał: kamar » 27 lut 2011, 17:08
saycomp pisze:Witam
Chyba to coś mówi. Nie bardzo widzę sens unikania komputera. Można to zrobić prościej i taniej.
Post napisał: RomanJ4 » 27 lut 2011, 18:00
saycomp pisze:Chciałem problem rozwiązać mniej więcej tak
Czyli normalne CNC zubożone tylko do posuwu.
pukury
Post napisał: pukury » 27 lut 2011, 18:22
witam.
może coś takiego - http://www.autoartisans.com/ELS/
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 lut 2011, 18:27
Nie ma się co bać komputera...
Ale alternatywnym rozwiązaniem chociaż mniej wszechstronnym może być np. DSP controller.
Na pewno praca jest bardziej stabilna niż z użyciem PC'eta, druga rzecz to fakt, ze kontroler jest poręczny...na PC przygotowuje się plik roboczy, kopiuje na "pendant"a następnie podpina pod system sterowania w urządzeniu....
Można z poziomu kontrolera operować krańcówkami, bazować maszynę, regulować prędkość itd. jest też tryb posuwu manualnego.
http://cgi.ebay.com/DSP-Pendant-CNC-Mot ... 1784wt_698
Post napisał: kamar » 27 lut 2011, 18:47
wood carver pisze:, druga rzecz to fakt, ze kontroler jest poręczny...
Też teza do dyskusji, ja przy swoich mam klawiaturę na ruchomym wysięgniku i mam sterowanie cały czas " pod palcem"
https://www.cnc.info.pl/topics56/lozysk ... 073,20.htm
Pomijam fakt ze klawiatura kosztuje 16 zl.
khach
Post napisał: khach » 28 lut 2011, 14:20
saycomp
Post napisał: saycomp » 28 lut 2011, 19:49
pukury pisze: może coś takiego - http://www.autoartisans.com/ELS/
pozdrawiam .
Wielkie dzięki! o coś takiego w przybliżeniu chodziło. Przyjrzę się zaraz temu uważniej.
Jeśli chodzi o wykorzystanie PC do tego celu, to chyba nie ma sensu. Dobry programista zrobił by coś takiego podejrzewam na jednym procku typu atmega albo czymś niewiele szybszym, ja tak dobry nie jestem, ale nie powinienem mieć kłopotów z rozbiciem funkcji na 3 procesory. Całość ma się zmieścić w obudowie tokarki. Montuję, programuję, zamykam i po kłopocie. I nie muszę się męczyć z wiórami w klawiaturze. Wystarczy, że znajduję je w łóżku :wink:
Post napisał: kamar » 01 mar 2011, 12:24
Tak uważasz ,tak zrobisz :) ale
masz sterowany cyfrowo posów wzdłużny, jak się postarasz to z enkoderem na wrzecienniku gwint zrobisz a gdzie stożki, promienie i inne przyjemności toczenia CNC ?
Wróć do „Elektronika CNC”
