Moja CNC za 1000 PLN
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 01 wrz 2005, 21:40
Jeśli chodzi o tulejki to może warto zastanowić się nad gotowymi tulejkami. Nie są one aż takie drogie.
Na fotce poniżej pokazuje tulejek. Tulejki wykonane są z blachy stalowej pokrytej od zewnętrznej strony warstwą antykorozyjną wewnętrzna warstwa jest wykonana z teflonu w trzech odmianach.
Mógłbym dowiedzieć się ceny tych tulei bo te dostałem od firmy, z którą współpracuje jako próbki. Z tego co się oriętuje to cena za taką tulejke na fi 16 to coś około 5zł. Tuleje z brązu są oczywiście droższe
bogdan123
Post napisał: bogdan123 » 01 wrz 2005, 22:01
Jeśli chodzi o tworzywa to wałek fi 36 długości 1m kosztował 75zł
i z tego robiłem nakrękti i obudowy na łorzyska , kupiłem w Krakowie ul. Wodna23 tel. 012-2653340 .
Takie tworzywa widziałem w firmie Tuplex www.tuplex.pl .
Potentatem w Polsce są Zakłady Azotowe w Tarnowie WWW.azoty.tarnow.pl ,
tam można znależć dane konstrukcyjne tych tworzyw .
POM to inaczej TARNOFORM (Poliacetal ) . Azoty oferują wersje modyfikowane
tego tworzywa .
Na pręty kupiłem gotowe tuleje z fosforo-brązu prasowanego samosmarne
sztuka około 6zl, na os wyszło 24zl. Wykonane są pod wymiar fi12 i dlatego dałem sobie spokój z robieniem tych elementów . To kupiłem w firmie WAMA-SERVICE
WWW.wama.com.pl
Wrzeciono Proxxon kupiłem nowe na allegro za 250 PLN . Są do kupienia bez problemu .
Silniki i reszta betów to inna historia . Kupiłem całe drukarki po 50 zł sztuka
z silnikami elektroniką L298 i płytami z aluminium .
Są to słabe silniki bipolarne symbol HY220 1.4A . Mają mocny rezonans
w okolicy 40-50Hz . Nie polecam dla początkujących .
Max częstotliwość pracy to jakies 1300 Hz .Dalszy wzrost częstotliwości taktowania powoduje zatrzymanie wału silnika .
Obciążenie silnika dodatkową masą jaką jest śruba pociągawa powoduje poprawę jego pracy zgodnie z prawem fizyki rośnie wtedy moment bezwładności układu .
Coś podobnego można kupić w Krakowie na giełdzie elektronicznej za 25zł szt..
Bogdan P.
avatar
Post napisał: avatar » 03 wrz 2005, 08:08
moim skromnym zdaniem do bani... w mojej galeri jest maszynka i czesci wraz ze zdjeciami w dziale O nas i naszych maszynach maszynka za 640zl ! ma wieksze pole pracy :P
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
ottop
Post napisał: ottop » 03 wrz 2005, 10:28
No nie, nie oceniajmy jakości maszyny po wielkości pola pracy, bo się załamie :? . W mojej pole to jest niewiele większe niż kartka A4, a same łożyska kosztowały niestety więcej niż 640zł.
bogdan123
Post napisał: bogdan123 » 04 wrz 2005, 11:38
Ottop , piękna maszynka , mam pytania do Ciebie :
1. Jak i czym mocujesz płytę PCB przed grawerką do stołu ?
2. Jak przygotowałeś zwykły teks do grawerowania tak, że frez nie drukuje obrysu liter tylko wypełnienie ?
Bogdan P.
ottop
Post napisał: ottop » 04 wrz 2005, 15:24
Płytkę do stołu montuje w identyczny sposób jak opisałeś wcześniej. Największym problemem jest faktycznie poruszenie się płytki, można to ograniczyć poprzez zwiększenie powierzchni kawałków taśmy, ale ciężko potem oderwać płytkę.
Tekst do frezowania był przygotowany np. w AutoCAD z wykorzystaniem jego czcionek (w odróżnieniu od ttf większość z nich opiera się na minimalnej liczbie linii).
blueangel007
#17
Post napisał: blueangel007 » 05 cze 2006, 14:04
Z jakich drukarek pan wymontował silniki i elektronike <= chodzi o model marke ??
mufi
Znawca tematu (min. 80)
#18
Post napisał: mufi » 18 lip 2006, 20:42
jakie wymiary maja te silniki i jaki skok ma sruba ?
bogdan123
#19
Post napisał: bogdan123 » 19 lip 2006, 19:53
Zamieszczam fotki silników w mojej galerii. Srednica korpusu fi 56,5 mm 200 kroków .
Bogdan P.
termit_tm
#20
Post napisał: termit_tm » 19 lip 2006, 20:27
podziwiam cie jesli z taką miarą pracowałeś przy budowie tej frezareczki ....
