pytanie od kompletnego nielelektronika
azaz
Post napisał: azaz » 18 lip 2006, 16:31
Zastanawia mnie czy jest sens branie sie za amatrska frezarke cnc przez osobe nie majaca praktycznie pojecia o elektronice...
Chce sie dowiedziec czy da sie kupic cale oprzyzadowanie do streowania frezarki juz gotwe tak aby tylko podlaczyc silniki i komputer oraz jaki moze byc tego koszt
pozdrawiam i z gory bardzo dziekuje za pomoc
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 18 lip 2006, 16:51
Mysle że sie da,jak sie tylko chce.
Mozesz kupic gotowe sterowmniki,lub same płytki ,a elementy wlutować .
Kupujac gotowe napewno jest opis jak to wszystko do "kupy' poskładać.
Nie taki diabeł straszny....
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 lip 2006, 17:35
azaz pisze:czy jest sens branie sie za amatrska frezarke cnc
TAK :)
większość TUTAJ tak myśli...
azaz pisze:Chce sie dowiedziec czy da sie kupic cale oprzyzadowanie do streowania frezarki juz gotwe tak aby tylko podlaczyc silniki i komputer oraz jaki moze byc tego koszt
oczywiście
ale GOTOWIEC z elektorniki to o połowę mniej zabawy przy robieniu maszyny ;)
azaz
Post napisał: azaz » 18 lip 2006, 18:14
a w jakim przedziale cenowym mieszcza sie takie sterowniki ?
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 18 lip 2006, 19:54
azaz pisze:a w jakim przedziale cenowym mieszcza sie takie sterowniki ?
To zależy jakie maja byc te sterowniki ,na jaki prąd ,z jakim podziałem kroku itd.
Porozmawiaj z kolegą markcomp77 ,może cos zaproponuje :wink:
mufi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mufi » 18 lip 2006, 20:23
ja sie ostatnio orientowałem bo sie zastanawiałem czy kupować czy robić... myśle że musi Pan wydać około 300-400zł w zaleznosci od mocy i jakości wykonania
ja sie zdecydowałem robić; kupic same płytki elementy wyjdzie około 250zł za wszystko... z tym ze trzeba sie pobawić, zachacam do zrobienia samemu tego https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
a co do samej budowy ;d sam tez raczkuje ale tutaj jest duzo przyjaznych osób i kazdy we wszystkim pomorze :) chyba.. :):):), w kazdym razie znają się ;d a co do ceny mysle ze taka skromna to jakoś w 1000zł da sie zmieścić :)
a czy Pan da rade ? nic nie cieszy lepiej niż coś co zrobiło sie samemu i działa !!
Ostatnio zmieniony 18 lip 2006, 20:33 przez mufi, łącznie zmieniany 1 raz.
guchy
Post napisał: guchy » 18 lip 2006, 20:28
koszt sterownika opartego na układach l297/298 z 1/2 kroku oscyluje w granicach około 85 zł oczywiście żłożony i uruchomiony ja za swoje dałem więcej ale kupowałem z rok temu.Są też sterowniki na jednej płytce obsługujące odrazu 3 osie z mikrokrokiem ceny około 320zł.Ceny są różne zależy od producenta (profesjonalne wykonanie ,półprofesjonalne,amatorskie).
x
Re: pytanie od kompletnego nielelektronika
Post napisał: x » 18 lip 2006, 23:22
azaz pisze:Zastanawia mnie czy jest sens branie sie za amatrska frezarke cnc przez osobe nie majaca praktycznie pojecia o elektronice...
Mnie też to zastanawia, od jakichś trzech lat. W końcu chyba zrobię, bo i w pracy by mi trochę pomogła. Mnie już tutaj podpuścili, i będę lutował osobiście. Zresztą jestem tak chytry, i spłukany, że nie było to trudne. Możliwe, że to się później przyda w razie problemów, bo wiedzy praktycznie zdobytej się tak szybko nie zapomina.
Ale jeśli chcesz mieć większą pewność, że elektronika zadziała poprawnie, to lepiej kup. No i licząc koszty weż pod uwagę, że oprócz trzech układów sterujących silnikami trzeba jeszcze kupic zasilacz, albo zasilacze (czy choćby transformator - przy wymaganej mocy to też swoje kosztuje), ewentualnie płytkę do LPT z optoizolacją, wyłączniki krańcowe czy jakieś przekaźniki, porządne kable, różne wtyczki, elementy montażowe, i co tam jeszcze.
Wróć do „Elektronika CNC”
