Alternatywa dla stółu teowego
smouki
Post napisał: smouki » 27 lut 2011, 10:26
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
#22
Post napisał: dudis69 » 27 lut 2011, 11:27
Przyznam że ciekawe rozwiązanie
smouki pisze:a w sumie to dlaczego stosować alternatywę?
Bo pewnie chodzi o cięcie kosztów :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
upadły_mnich
#23
Post napisał: upadły_mnich » 27 lut 2011, 12:04
witam kolegów.
Wtrącę do tematu.
FDSA - jesli odpowiada Ci 300mm profil (a nie 375) to już można zejść z ceny do 1/3 - 1/4.
Dudis - radiatory tak naprawdę licząc z metra profilu są cholernie drogie.
Frezowanie kwadratowej rury tez nie jest proste bo rowek uzyskany a właściwie jego szerokosć to troche loteria a i takie gotowe profile alu są.
Profile stalowe - ciekawe tylko jak to ze stalą wymagają splanowania a to juz bardziej skomplikowane niz przy alu - na własnej maszynce z wrzecionem typu Kress co najmniej wątpliwe jesli nierealne.
Niestety ale aby było tanio to trzeba z kilku profili skladać i to niekoniecznie na stoliki teowe przeznaczone np: tzw. profile burtowe itp.
dudis69
#24
Post napisał: dudis69 » 27 lut 2011, 13:17
Rozkminiamy tylko pomysły, co zamiast... :wink:
upadły_mnich pisze:Profile stalowe - ciekawe tylko jak to ze stalą wymagają splanowania a to juz bardziej skomplikowane niz przy alu - na własnej maszynce z wrzecionem typu Kress co najmniej wątpliwe jesli nierealne.
Generalnie to profil możesz osadzić głębiej w jakimś blacie drewnopochodnym, i splanować nie dochodząc do pow profilu, to kress chyba potrafi :wink:
Także dla nowego alternatywą może być używane, więc nie ma co porównywać cen. :lol:
Pozdrawiam Sławek
upadły_mnich
#25
Post napisał: upadły_mnich » 27 lut 2011, 14:16
dudis69 pisze:Rozkminiamy tylko pomysły, co zamiast...
:smile: Dlatego ja nie krytykuję tylko rozkminiam a równiez dlatego, że część pomysłów juz przerobiłem.
Z profilami stalowymi chodziło mi o to, że warto i nawet trzeba stół splanować juz na gotowo w maszynie i wtedy ze stalowymi moze być problem. Zwłaszcza, że stalowe są mniej dokładne niż aluminium.
Ogólnie: jesli komuś wystarczy ścianka aluminiowa 2mm i liczy się, że stolik na jakiejś podstawie będzie łączył z kilku profili to rozwiązań cenowych w miare atrakcyjnych jest mnóstwo. Gorzej, gdy ścianka ma byc 3 lub 4mm.
Mówiłem też o nowych rzeczach. Kolega mógł radiator kupić po cenie złomu a wtedy moje uwagi są "psu na budę"
dudis69
#26
Post napisał: dudis69 » 01 mar 2011, 12:09
upadły_mnich, i koledzy zapomnijcie o tych profilach stalowych, sprawdziłem, wychodzą drożej od Alu. Widać muszą być super precyzyjne, a tylko z nazwy być stalowymi :evil:
Pozdrawiam Sławek
upadły_mnich
#27
Post napisał: upadły_mnich » 01 mar 2011, 12:40
To nie ja je proponowałem i dodatkowo napisałem o ich obróbce dlatego nie do mnie te uwagi :lol:
