a w sumie to dlaczego stosować alternatywę?
http://www.maschinen-werkzeuge.com/tnut ... 3t9qrdke95
(od kol. KAK)
Alternatywa dla stółu teowego
upadły_mnich
witam kolegów.
Wtrącę do tematu.
FDSA - jesli odpowiada Ci 300mm profil (a nie 375) to już można zejść z ceny do 1/3 - 1/4.
Dudis - radiatory tak naprawdę licząc z metra profilu są cholernie drogie.
Frezowanie kwadratowej rury tez nie jest proste bo rowek uzyskany a właściwie jego szerokosć to troche loteria a i takie gotowe profile alu są.
Profile stalowe - ciekawe tylko jak to ze stalą wymagają splanowania a to juz bardziej skomplikowane niz przy alu - na własnej maszynce z wrzecionem typu Kress co najmniej wątpliwe jesli nierealne.
Niestety ale aby było tanio to trzeba z kilku profili skladać i to niekoniecznie na stoliki teowe przeznaczone np: tzw. profile burtowe itp.
Wtrącę do tematu.
dudis69
- Posty w temacie: 7
Rozkminiamy tylko pomysły, co zamiast...
Także dla nowego alternatywą może być używane, więc nie ma co porównywać cen.
Generalnie to profil możesz osadzić głębiej w jakimś blacie drewnopochodnym, i splanować nie dochodząc do pow profilu, to kress chyba potrafiupadły_mnich pisze:Profile stalowe - ciekawe tylko jak to ze stalą wymagają splanowania a to juz bardziej skomplikowane niz przy alu - na własnej maszynce z wrzecionem typu Kress co najmniej wątpliwe jesli nierealne.
Pozdrawiam Sławek
upadły_mnich
dudis69 pisze:Rozkminiamy tylko pomysły, co zamiast...
Z profilami stalowymi chodziło mi o to, że warto i nawet trzeba stół splanować juz na gotowo w maszynie i wtedy ze stalowymi moze być problem. Zwłaszcza, że stalowe są mniej dokładne niż aluminium.
Ogólnie: jesli komuś wystarczy ścianka aluminiowa 2mm i liczy się, że stolik na jakiejś podstawie będzie łączył z kilku profili to rozwiązań cenowych w miare atrakcyjnych jest mnóstwo. Gorzej, gdy ścianka ma byc 3 lub 4mm.
Mówiłem też o nowych rzeczach. Kolega mógł radiator kupić po cenie złomu a wtedy moje uwagi są "psu na budę"
upadły_mnich
