Jaki numer łożyska pod oprawkę ER11 .
jarcys
- Posty w temacie: 8
Szukam łożysk (numeru) pod oprawkę ER11 o średnicy wewnętrznej 16mm cos takiego jak niżej na rysunku
dudis69
- Posty w temacie: 9
Widać to zarysie koła pośredniego
To jest zwykły stosowany w Taig micro
Poszukaj tu:
http://pasyklinowe.pl/pasy-klinowe/
Mają coś, daj klinowy uzębiony jest trwalszy i można go stosować przy małych promieniach kół.
Tu masz więcej: http://www.micro-machine-shop.com/taig_motor_mount.htm
Ostatnio zmieniony 27 lut 2011, 02:59 przez dudis69, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdrawiam Sławek
dudis69
jarcys, tzn. napisałem przecież że klinowe uzębione są trwalsze i uwagi na mniejszy promień ugięcia mogą lepiej dopasować się do małych średnic, bez szkody dla swojej budowy, co nie oznacza, że nie latają po dużych promieniach.jarcys pisze:Szerokość górna paska jaka mi pasuje to max 8mm a tutaj mam dopiero 9mm . I jak piszesz na małe średnice.
Są po prostu bardziej uniwersalne i żywotne
Zaglądnij w zakładkę poliuretanowe paski klinowe, może znajdziesz 6x4
No wiem ciężko jest poszukać samemu...
http://taig.com.au/index.php?main_page= ... cts_id=413 , tylko 27.50 i wejdź w zakładkę belts.
A tu też coś znajdziesz do poskładania: http://www.positiveflow.com/taigmanmill.htm
Pozdrawiam Sławek
