Zaślepianie cech oraz tworzenie cech z geometrii - problem
frogum
Mam problem z obróbka detalu, mianowicie staram się wykonać rant na około i wszystko ładnie wychodzi jednak frez "wchodzi" troszke w niezaślepione rowki robiąc kolizje. Na zdjęciu pokazane co bym chciał uzyskać jednak nie potrafię tego otrzymać na podobnym detalu. Rowki są wykonane metodą wyciągania w SolidWorksie i mają "wtapiać" się w rant. Bardzo proszę o pomoc.
http://img109.imageshack.us/i/detalt.jpg/
frogum
Tak też zrobiłe, profil 2d + zakres będący na granicy wejścia tych rowków, jednak frez mimo to wchodził, próbowałem naddatkiem jednak coś zchrzaniłem. Robię to zgrubnym na powierzchniach gdyż rant ma różne głębokości i skos.
http://img824.imageshack.us/i/obrobka.jpg/
frogum
zaslepienie cech
Właśnie tylko jak? Problem w tym, że nie wiem jak je zaślepić. Udało mi się tylko zlikwidować kolicje jednak nadal nie wiem jak zaślepić te wyjścia.
frogum
I to jest właśnie konkretna odpowiedź, udało mi się rozpiąć taką powierzchnię, tylko teraz jak dać programowi do zrozumienia przy frezowaniu zgrubnym, czy profilowaniu aby widział te zaślepienia? Naniosłem tylko jedno jednak obróbka nadal była z wejściem w "rowek". Dodatkowo sama powierzchnia winna być w moim przypadku połączona 5 krzywymi, jednak nie mam takiej mozliwości.
http://img35.imageshack.us/i/profilxo.jpg/
[ Dodano: 2011-02-25, 12:27 ]
I problem prawdopodobnie rozwiązany. Dla tych którym kiedyś też się może przydać piszę: Należy geometrią z krzywej zrobić profil, potem poleceniem powierzchnie, między krzywymi rozpiąć powierzchnię, a następnie przy obróbce zgrubnej czy profilowaniu powierzchni należy przeciągnąć cały detal myszką, zaznaczając go, wówczas komputer sam rozpozna powierzchnie i automatycznie zablokuje frez aby nie wjeżdżał w wyżłobienia.
frogum
Dokładnie i dzięki temu udało mi się zrobić zślepienia, miałem jednak problem aby frez to zauważył przy obróbce, do tej pory przy frezowaniu płaszczyzn klikałem tylko półfabrykat jako bryłę i wówczas i tak wgryzał się w rowki. Teraz zaznaczyłem całe pole myszką i zauważył zaślepienia. Wielkie dzięki za pomoc.
