cześć wszystkim,
mam problem, dostałam do stworzenia projekt stolika z precyzyjnym ustawianiem jego wysokości za pomocą napędu śrubowego.
Mam pewien pomysł, żeby zrobić ułożyskowaną nakrętkę, której wewnętrzna bieżnia będzie się okręcała na śrubie, a zewnętrzna będzie umocowana do wsporników bocznych stolika (będzie to krzyż z połączeniem na przecięciu do nakrętki, na górnym blacie stolika przytwierdzono na stałe z możliwością zmiany kąta między ramieniem a stolikiem, a na dole ramiona będą poruszały się po prowadnicy) ale nie wiem wtedy jak uwzględnić i przymocować korbkę by można było tą wprawić ten mechanizm w ruch, skrzyżowane ramiona podnośnika będą ze wszystkich stron (a może można je pominąć na 2 ścianach)
może macie jakieś pomysły, zdjęcia, etc. bo w sumie nikt nie pokazał nawet jak to ma wyglądać i chyba nie do końca sobie to wyobrażam
zależy mi tylko by obliczenia się zbytnio nie pokomplikowały
Z góry dzięki
Stolik o precyzyjnym dopasowaniu wysokości
BYDGOST
Spróbuj zastosować śrubę różnicową. Śruba taka składa się z dwóch części: w jednej ma skok np. 2mm prawy a w drugiej np. 1,75 mm lewy. Podczas wkręcania skoki się znoszą i uzyskamy 2-1,75=0,25 mm obrót śruby. Można kombinować z innymi skokami zwłaszcza drobnozwojnymi. Tak można uzyskać bardzo precyzyjny posuw.
[ Dodano: 2011-02-25, 19:30 ]
Dziś znalazłem przykładowy rysunek z taką śrubą, ale dopiero na stronach francuskich.
- Załączniki
- śruba różnicowa.jpg (28.47 KiB) Przejrzano 1143 razy
