NX 6-jak skręcić wiertło??
NX CAM/Unigraphics
demolka19
Post napisał: demolka19 » 24 lut 2011, 11:12
zaprojektowałem sobie kilka frezów i wierteł ale nie mogę wpaść na to jak je skręcić np. o 270 stopni.
Może mi ktoś podpowiedzieć?? Chce sobie zrobić własną bibliotekę narzędzi
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 24 lut 2011, 20:54
tzn. jak skręcić?
chodzi ci o to żeby pracowały pod kątem do detalu pod kątem?
Jeśli tak to w obróbce ustawiasz oś narzędzia jako wektor, i wskazujesz mu dany kąt.
demolka19
Post napisał: demolka19 » 25 lut 2011, 10:53
Mam frez walcowy o prostych rowkach wiórowych a chcę żeby frez miał rowki skręcone
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 25 lut 2011, 18:15
opcja jaka mi przychodzi na wykonanie tego to skorzystanie z opcji SPIRALA i wyciągnięcie po krzywej, bądz wyciągnięcie przez przekroje, coś w ten deseń
radeko
Post napisał: radeko » 26 lut 2011, 18:03
A ja mam pytanie do Ciebie :
W jakim celu to robisz ? Dla CAM-a i generowania ścieżki narzędzia nie ma to najmniejszego znaczenia, system i tak "widzi" okrąg (średnicę freza ) i prowadzi jego środkiem.
W parametrach obróbki ma znaczenie ilość krawędzi roboczych narzędzia i służy do przeliczenia posuwu i to wszytko ...
demolka19
Post napisał: demolka19 » 28 lut 2011, 10:37
Robię to po części dla pewnego dr. który poprosił mnie o kilka rysunków, a tak po za tym dla siebie żeby udowodnić że można.
Ilość ostrzy z tego co pamiętam wpisuje się podczas generowania narzędzia do operacji (tam gdzie długość, średnicę itp.) tak więc też nie po to.
Wiem że dla camA wystarczy tylko te parametry narzędzia wpisać i mu to wystarczy, nie musimy widzieć narzędzia przy generowaniu ścieżek.
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 28 lut 2011, 15:27
Ja bym to zrobił poleceniem wyciągnięcie przez krzywe i wyrównanie ustawił wg punktów.
Narysowałbym przekrój początkowy i końcowy i za pomocą tych punktów ustawił w jaki sposób powierzchnia ma przechodzić z jednego przekroju w drugi.
Wg mnie wyciągnięcie po krzywej nie przyniesie tu dobrego efektu
typniepokorny86
Post napisał: typniepokorny86 » 02 mar 2011, 00:42
Nie wiem czy taki efekt Cię zadawala, ale mi wyszło coś takiego. Gdyby lepiej rozrysować przekroje(zarysy ostrzy i rowków wiórowych) to pewnie by wyszedł jeszcze bardziej przyzwoity frezik.
demolka19
Post napisał: demolka19 » 05 mar 2011, 15:46
typniepokorny86 pisze:Nie wiem czy taki efekt Cię zadawala, ale mi wyszło coś takiego. Gdyby lepiej rozrysować przekroje(zarysy ostrzy i rowków wiórowych) to pewnie by wyszedł jeszcze bardziej przyzwoity frezik.
Efekt jest ok. ale ja jednak upieram się nad skręcaniem lub zginaniem całej bryły.
Nadal mi nie wychodzi jak się zdenerwuje to przesiądę się na solid edga
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
