Kit - frezarka drewniana
popik10
Posty w temacie: 76
#81
Post napisał: popik10 » 22 lut 2011, 15:38
kak pisze:w belce bramy nie ma jakiegos usztywnienia w zdłuż, pomiędzy tymi dwoma płytami.
No szczerze Ci powiem że nie rozumiem myśli.
Mrzesz narysować??
Sztywności jeszcze nie sprawdzałem bo nie jest do końca zmontowana, nie mam dociętych prowadnic Y
Zamierzam jeszcze usztywnić bramę płytą pod silnikiem ale to za chwilkę jak już zamontuję całą oś y
niko65
Posty w temacie: 9
#82
Post napisał: niko65 » 22 lut 2011, 16:16
Mrzesz narysować??
chodzi o to żeby dać jakaś deskę z tylu za osią X łącząc boki bramy, oprócz tego jeżeli jeszcze była by mało sztywna można dać deskę która łączy boki bramy od spodu
popik10
Posty w temacie: 76
#83
Post napisał: popik10 » 22 lut 2011, 16:25
:mrgreen: i tak właśnie będzie.
Pod spodem również będzie sklejka bo tam będzie chodził napęd
Pozdro
kak
Posty w temacie: 39
#84
Post napisał: kak » 22 lut 2011, 16:46
Mi o sama belke bramy chodzilo. Na jedno dlugie usztywnienie nie bardzo tam jest miejsce, ale np kilka takich pomiedzy zeberkami usztywni ja w odpowiednia strone. Tam musi byc cos takiego.
Teraz ona jest stworzona do trzymania odstepu pomiedzy rurkami:-)
A jak do boków bramy bedziesz ja przykrecal? Wpusty tej listwy co zeberka trzyma by byly najlepsze, bo inaczej trzeba bedzie ostatnie zeberka jakos porzadnie zamocowac.
sasii
Post napisał: sasii » 22 lut 2011, 17:22
kak pisze:A jak do boków bramy bedziesz ja przykrecal?
Ja u siebie mam wszystko spięte szpilkami, i tu też chyba tak samo będzie.
A te boki trochę kanciaste wyszły ;)
popik10
Posty w temacie: 76
#86
Post napisał: popik10 » 23 lut 2011, 14:14
Kak sprawa wygląda tak, zachęcony załączonym wczoraj przez Ciebie filmikiem poskakałem wczoraj po belce :mrgreen:
Sztywna jak cholera.
Co do mocowania to będzie bagnetowo jak pisze Sasi, ale gdyby zachodziła taka potrzeba to mogę dorobić wpusty. To się okaże tak naprawdę po złożeniu całości i sprawdzeniu sztywności kompletnej bramy.
Kilka zdjęć z bliska - z tyłu bramy widać zostawione miejsca na wzmocnieni.
Boki ramy faktycznie kanciaste Sasi ale to jest montaż wstępny z dopasowaniem elementów, jak już poustawiam wszystko powiercę otwory zamocuję śruby to wszystko wygładzę :mrgreen:
kak
Posty w temacie: 39
#87
Post napisał: kak » 23 lut 2011, 16:18
No to jak skakales, to nie jest zle, ale dalo by sie z tej belki wiecej wyciagnac.
Wiem z budowania skrzydel, ze jak sie nie da tych czerwonych co narysowalem, to skrzydlo jest o wiele bardziej elastyczne niz z nimi, a twoja belka to prawie to samo.
Kurcze, jak patrze na te drewniane konstrukcje, to sam mam ochote cos zrobic. Kiedy moja maszynka z przeróbki wróci :-)
Zauwazyles moze ze sklejka 18mm nie ma 18 mm?
A ta co ja mam, w jednym koncu ma mniej a w drugim wiecej. Trudno wpusty w CADzie narysowac, jak grubosc sie zmienia.
sasii
Post napisał: sasii » 23 lut 2011, 18:04
popik10 pisze:Boki ramy faktycznie kanciaste
Bardziej chodziło mi o sam kształt, np coś takiego jak na rysunku
popik10
Posty w temacie: 76
#89
Post napisał: popik10 » 04 mar 2011, 11:16
No witam ponownie
Niestety czas nie pozwala mi się bawić w cnc ale tematu nie zarzucam.
Kak troszkę patrzyłem na tę maszynkę i się na niej wzorowałem,CNC w mojej już nic chyba nie będę zmieniał z tej beleczki, tym bardziej, że jak pisałem jest bardzo sztywna a do tego ma ona (maszyna) pracować tylko w drewnie.
Ponadto mam już pomysł na następna :mrgreen: ale to dopiero jak ta zacznie działać i pomoże mi powycinać profesjonalnie bardzo ładne obłe elementy :mrgreen:
sasii, ładny ten twój boczek, tez se taki zrobię a przynajmniej podobny ale to jak już ponawiercam wszystko i pomontuję wstępnie.
pozdrawiam
smouki
Post napisał: smouki » 04 mar 2011, 19:35
i wracając do pierwszego posta w tym temacie? z czego masz większą przyjemność? z budowania, projektowania, czy miałbyś z poskręcania paru śrubek w kit'ie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
