Post
napisał: dziabi3 » 22 lut 2011, 00:06
chyba wiesz że zbyt duże obroty i mały posuw grzeje materiał chyba że twoje pytanie było ironiczne to zlekceważ moją odpowiedz
choć niejednokrotnie mały posów i duże obroty rozgrzewają mocno wiór i materiał a przy intensywnym chłodzeniu powoduje ładne łamanie wióra
takie zachowanie materiału można zauważyć przy toczeniu rur bez bezszwowych z kiepskiego materiału czyli gliny 1200 obr posuw 0.02 i naddatek 10mm na średnicy to jedyne sensowne parametry jeśli wiór niema się owijać na materiale
a co do chłodziwa i jego zapachu , kolega ma pompkę akwarystyczną włożoną w zbiornik i codziennie przepompuje a chłodziwo jak nówka
z resztą można zauważyć że jak codziennie się używa chłodziwa to jest piękne białe no chyba że zanieczyszczone olejem z układu centralnego smarowania
