Chlodzenie
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 lut 2011, 21:12
kamar pisze: I tu się mylisz. Kiedyś w Iłży w fili FSC na rewolwerówkach robiły same baby :)
Cóż ryzyko zawodowe :wink:
Borsi
Post napisał: Borsi » 21 lut 2011, 22:12
a pro po emulgolu powiem z własnej praktyki ta sama emulsja z jednej beczki w dwóch maszynach w innym miejscu w dwóch zakładach w jednej śmierdziała po tygodniu a w drugiej maszynie nie i od czego to zależy może od jakości wody co wy na to
szuler666
Post napisał: szuler666 » 21 lut 2011, 23:04
Borsi pisze:a pro po emulgolu powiem z własnej praktyki ta sama emulsja z jednej beczki w dwóch maszynach w innym miejscu w dwóch zakładach w jednej śmierdziała po tygodniu a w drugiej maszynie nie i od czego to zależy może od jakości wody co wy na to
dwa powody 1-woda
2- brudny zbiornki na chłodziwo
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 21 lut 2011, 23:42
Borsi pisze: i od czego to zależy może od jakości wody co wy na to
Widać w drugim szybko rozwinęły się bakterie bo znalazły odpowiednią pożywkę.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 22 lut 2011, 00:06
chyba wiesz że zbyt duże obroty i mały posuw grzeje materiał chyba że twoje pytanie było ironiczne to zlekceważ moją odpowiedz
choć niejednokrotnie mały posów i duże obroty rozgrzewają mocno wiór i materiał a przy intensywnym chłodzeniu powoduje ładne łamanie wióra
takie zachowanie materiału można zauważyć przy toczeniu rur bez bezszwowych z kiepskiego materiału czyli gliny 1200 obr posuw 0.02 i naddatek 10mm na średnicy to jedyne sensowne parametry jeśli wiór niema się owijać na materiale
a co do chłodziwa i jego zapachu , kolega ma pompkę akwarystyczną włożoną w zbiornik i codziennie przepompuje a chłodziwo jak nówka
z resztą można zauważyć że jak codziennie się używa chłodziwa to jest piękne białe no chyba że zanieczyszczone olejem z układu centralnego smarowania
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 22 lut 2011, 09:30
dziabi3 pisze:chyba że twoje pytanie było ironiczne
Chyba było :)
[ Dodano: 2011-02-22, 09:42 ]
szuler666 pisze:dwa powody 1-woda
Tylko czemu przy shellowskiej Adranie czy innym Wurthu nie ma takich objawów ?
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 22 lut 2011, 09:44
A adriana albo ten Wurth oblepiają maszynę ?
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 22 lut 2011, 09:58
Wprost przeciwnie. elegancko płucze.
konradbiniu
#19
Post napisał: konradbiniu » 22 lut 2011, 15:46
ooo fajnie sie sklada ze mam akurat troche takiego oleju.
ale nie mam proporcji. a wy jak tak mniej wiecej ten olej rozrabiacie z woda ??
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 22 lut 2011, 16:17
Ja nie jestem ortodoksem - pierwsze zalanie 1:8 ubytki uzupełniam wodą do pojawienia się
perwszych oznak rdzy na detalu wtedy 1:5 i dalej.
