Toczenie stożków
b2a
Toczenie stożków
Post napisał: b2a » 21 lut 2011, 20:20
Mam problem. W zasadzie to mój kolega. On potrafi wszystko ładnie wytoczyć jak ma napisane co i jak. Ale ma narysowany stożek wygladający mniej wiecej jak trapez i ma podane jego dwa boki. Jakiego wzoru użyć? i skąd ma wiedzieć pod jakim kątem je narysować?
pod spotem mam dziwny wzór którego nie potrafie rozszyfrować:
d=D-kl. 60 - 1/5 * 80= 44
d to średnica a skąd się bierze reszta tych danych? proszę o szybką odpowiedź to ważne. Z góry dziękuję
[ Dodano: 2011-02-21, 20:31 ]
zapomniałam dodać że jeszcze dobrze byłoby w jakiś sposób wiedzieć ile mają drugie dwa boki. Błagam o pomoc!
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 21 lut 2011, 20:57
kąt stożka to:
tanges kąta alfa = D -d /2 x L
D - duża średnica stożka
d - mała średnica stożka
L - wysokość stożka
No i masz też wzory z trójkąta prostokątnego
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
b2a
Post napisał: b2a » 21 lut 2011, 22:12
a możesz mi obliczyć tego tangesa dla:
D - 50
d - 41,5
L - 85
k - 1/10
? proszę
gaski
Post napisał: gaski » 21 lut 2011, 22:16
Endrju76 pisze:tanges kąta alfa = D -d /2 x L
tanges kąta alfa = (D -d) /2 x L
b2a
Post napisał: b2a » 21 lut 2011, 22:24
ale ten kąt alfa to jest kata zawarty między czym a czym?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 22 lut 2011, 00:00
Tu masz przykład wyliczony na obrazku i wszystko wiadomo co jest co. Kąt alfa to jest kąt skręcenia sanek narzędziowych tokarki.
Obliczanie kąta stożka.jpg (25.86 KiB) Przejrzano 17209 razy
Darius
Post napisał: Darius » 27 lut 2011, 12:47
Oczywiście trzeba sięgnąć do tablicy matematycznej i sprawdzić tgL ile to stopni.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 27 lut 2011, 17:16
Darius pisze:Oczywiście trzeba sięgnąć do tablicy matematycznej i sprawdzić tgL ile to stopni.
Albo skorzystać z kalkulatora z funkcjami trygonometrycznymi ( można nabyć taki dosłownie za pare zł. ) i wykorzystać funkcje odwrotną czyli arc tg czy tam tan -1 (potęgi) bo różnie to oznaczane jest w tych kalkulatorach.
Tą metodą obliczałem sobie kiedyś na szybko kąt skręcenia sanek przy toczeniu stożka jak nie miałem kątomierza.
W tym przypadku:
dla arc tgα 0,05 α= 2,8624 ° ≈ 2°51'44"
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 lut 2011, 18:49
kalkulator jest na każdym kompie też ( ale lepszy taki zmaterializowany )
