Witam Kolegów.
Jestem w trakcie modernizacji średniej wielkości frezarki do metalu .(prowadnice toczne , śruby kulowe )
Do napędu X/Y stołu i osi Z , planuję zastosować serva analogowe z prądnicą tacho.
napędzające śruby poprzez przekładnię pasową zębatą. Pomiar położenia ma być realizowany poprzez enkodery na końcach śrub kulowych.
Proszę o doradzenie jaki program będzie najwłaściwszy . Z dyskusji na Forum
interesująco przedstawia się Turbo CNC.?
Pozdrawiam.S
Jaki program dla maszyny?
re program
Jeśli chcesz obsługiwać frezarke kiepskim komputerem to jak najbardziej Turbo CNC może być odpowiednie, ma niestety kilka wad:
brak wyświetlania graficznego toru ruchu narzędzia
nie uwzględnianie prędkości poprzedniego przejazdu (tzn. Turbo CNC nie sprawdza czy w kolejnej linijce G-kodu jest np ten sam kierunek ruchu. A jeszcze dokładniej opisując to w momęcie napisania lini prostej powiedzmy :
G01 x0 y10
G01 x0 y20
maszyna rozpędzi się do przejedzie do współrzędnej x0 y10 zatrzyma się na ułamek i pojedzie dalej na współrzędną x0 y20)
Jeśli możesz zastosować lepszy komp to polecam Mach Milla on nie ma takich niedociągnięć i pracuje bardzo stabilnie pod XP a po za tym wystarczy dobrze skonfigurowany kom z procesorem 500MHz
G01 x0 y10
G01 x0 y20
Z zastosowaniem dobrego komputera nie będzie problemu.
Ważne jest żeby obsługa maszyny była czytelna , zatem pozostaje Mach Mill.
Niestety nie udało mi się znależć w internecie informacji na temat Mach Mill .
spotkałem tylko : wellsoft (machmill) oraz Mach 1/2 i nie wiem czy to właściwy trop?
Pozdrawiam.S
Pozdrawiam.S
Serwa
Witam !
Dlaczego chcesz zastosować silniki serwo prądu stałego z tacho ? nie prościej zastosować serwa bezszczotkowe wraz z serwowzmacniaczem ? ( w tyrbie krok kierunek ) - koszt serwa ( 400 W ) + zwmacniacza ok. 3000 PLN ( odpada koszt enkoderów bo te są już wbudowane w serwo ) a efekt naprawdę suuuuuuuper ! Sam przekzazałem klientowi taką maszynę ( do obróbki drewna ). Naprawę duza dynamika posówów. Polecam !
re opis Mach Mill
Wszystko znajdziesz na stronie
http://www.artofcnc.ca/DownLoads.htm
Opis łącznie z najnowszą wersją
Niestety wszystko po angielsku.
