Jaki program dla maszyny?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
senior
Post napisał: senior » 08 gru 2004, 20:34
Witam Kolegów.
Jestem w trakcie modernizacji średniej wielkości frezarki do metalu .(prowadnice toczne , śruby kulowe )
Do napędu X/Y stołu i osi Z , planuję zastosować serva analogowe z prądnicą tacho.
napędzające śruby poprzez przekładnię pasową zębatą. Pomiar położenia ma być realizowany poprzez enkodery na końcach śrub kulowych.
Proszę o doradzenie jaki program będzie najwłaściwszy . Z dyskusji na Forum
interesująco przedstawia się Turbo CNC.?
Pozdrawiam.S
Mariusz H.
re program
Post napisał: Mariusz H. » 09 gru 2004, 13:54
Jeśli chcesz obsługiwać frezarke kiepskim komputerem to jak najbardziej Turbo CNC może być odpowiednie, ma niestety kilka wad:
brak wyświetlania graficznego toru ruchu narzędzia
nie uwzględnianie prędkości poprzedniego przejazdu (tzn. Turbo CNC nie sprawdza czy w kolejnej linijce G-kodu jest np ten sam kierunek ruchu. A jeszcze dokładniej opisując to w momęcie napisania lini prostej powiedzmy :
G01 x0 y10
G01 x0 y20
maszyna rozpędzi się do przejedzie do współrzędnej x0 y10 zatrzyma się na ułamek i pojedzie dalej na współrzędną x0 y20)
Jeśli możesz zastosować lepszy komp to polecam Mach Milla on nie ma takich niedociągnięć i pracuje bardzo stabilnie pod XP a po za tym wystarczy dobrze skonfigurowany kom z procesorem 500MHz
senior
Post napisał: senior » 09 gru 2004, 17:29
Z zastosowaniem dobrego komputera nie będzie problemu.
Ważne jest żeby obsługa maszyny była czytelna , zatem pozostaje Mach Mill.
Niestety nie udało mi się znależć w internecie informacji na temat Mach Mill .
spotkałem tylko : wellsoft (machmill) oraz Mach 1/2 i nie wiem czy to właściwy trop?
Pozdrawiam.S
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 gru 2004, 18:01
no ja myśle ze to o macha 2 chodzi :roll: na 98%
BOSS
Serwa
Post napisał: BOSS » 10 gru 2004, 10:59
Witam !
Dlaczego chcesz zastosować silniki serwo prądu stałego z tacho ? nie prościej zastosować serwa bezszczotkowe wraz z serwowzmacniaczem ? ( w tyrbie krok kierunek ) - koszt serwa ( 400 W ) + zwmacniacza ok. 3000 PLN ( odpada koszt enkoderów bo te są już wbudowane w serwo ) a efekt naprawdę suuuuuuuper ! Sam przekzazałem klientowi taką maszynę ( do obróbki drewna ). Naprawę duza dynamika posówów. Polecam !
senior
Post napisał: senior » 10 gru 2004, 16:50
Dziękuję za ciekawą propozycję , jest napewno bardzo nowoczesna ,niestety koszt takiej instalacji jest dla mnie zbyt wysoki.
Nadal szukam opisu Mach Milla
Pozdrawiam.S
Mariusz H.
re opis Mach Mill
Post napisał: Mariusz H. » 12 gru 2004, 16:30
Wszystko znajdziesz na stronie
http://www.artofcnc.ca/DownLoads.htm
Opis łącznie z najnowszą wersją
Niestety wszystko po angielsku.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
