sterowniki i baza
batavus
sterowniki i baza
Post napisał: batavus » 21 lut 2011, 13:02
Witam wszystkich ! Jestem tutaj pierwszy raz. Zainteresował mnie temet budowy frezarki CNC. Już trochę się naczytałem o samej budowie jak i elektronice używanej do w/w urządzenia. Wczoraj kupiłem czasopismo Elektronik Nowy nr 6 i akurat znajduje sie tam opis wieloosiowego sterownika silników krokowych do Mach. Są schematy oraz opis montażu na płytkach. W związku z powyższym mam pytanie, czy jest solidne urządzenie- oczywiście jeżeli ktoś przejrzy ten artykuł?Obrazek
oprawcafotografii
Re: sterowniki i baza
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 14:11
Bede brutalny :)
Nie szkoda Ci czas na robienie sterownika gdy gotowy mozna
kupic za 100-kilkadziesiat zlotych?
Skup sie na projekcie maszyny i wykonaniu konstrukcji -
tu mozesz zaoszczedzic najwiecej.
J.
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 14:53
witam.
na ile pozwolił mi układ nerwowy ( nadszarpnięty nieco ) przejrzałem skany .
wygląda na to że układ jest taki sam ( prawie ) jak sterowniki ze stronki " sponsora " .
choć płytki ku a nie traw .
pozdrawiam .
dodając - ludzie z krakowa są brutalni - szczególnie w stosunku do innych ludzi z krakowa
Mane Tekel Fares
batavus
Post napisał: batavus » 21 lut 2011, 15:28
Wielkie dzięki za odpowiedź ! Szczerze mówiąc też nie chciałoby mi sie przeglądać tego co zamieściłem z uwagi na "jakość zdjęć", ale dziękuję. Jestem delikatnie mówiąc laikiem w CNC. Chciałbym uzyskac kilka porad i jeśli byście mieli troche cierpliwości i odpowiedzieli mi na kilka pytań to by było super.
Chcę zmajstrować frezarkę CNT. Ogólnie założyłem, że pole robocze musi mieć powierzchnię 1000x900, brama ma być ruchowa. Frezarkę chcę wykorzystać do frezowania form, które będą wykorzystywane do wytłaczania termicznego ( oczywiście czysto amatorsko). Planuję wykorzystywać drewno, aluminium lub lignofil.
Pytania moje dotyczą zarówno mechaniki jak i elektroniki. Co byście mi poradzili?
1.Czy obydowa urządzenia ma być drewniana czy też metalowa (Alu-stal) ?
2. Jaka długośc prowadnic , czy jedna prowadnica na brame czy dwie?
3. jakie użyć silniki (parametry) ?
4. jakie sterowniki, moduł bazowy, zasilacze, ?
5. jakie oprogramowanie?
Wiem, że zawracam gitarę, ale kto inny jak nie wy!
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 15:32
batavus pisze:Wielkie dzięki za odpowiedź ! Szczerze mówiąc też nie chciałoby mi sie przeglądać tego co zamieściłem z uwagi na "jakość zdjęć", ale dziękuję. Jestem delikatnie mówiąc laikiem w CNC. Chciałbym uzyskac kilka porad i jeśli byście mieli troche cierpliwości i odpowiedzieli mi na kilka pytań to by było super.
Odnosze wrazenie ze jestes leniem ;) Odpowiedzi na wszystkie te pytania
padly na forum setki razy - czytaj, czytaj, czytaj. Dopiero pozniej pytaj.
Jedna rada - nie zaczynaj od budowy tak duzej maszyny z ruchoma brama.
Kup prowadnice szufladowe, byle jakie silniki, chinski sterownik i zbuduj
maszyne z plyt meblowych przycietych w markecie budowlanym.
Jak zbudujesz bedziesz duzo madrzejszy i druga juz pojdzie z gorki ;)
J.
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 15:37
witam.
szczera prawda !!
tak zrób - koszty się zwrócą przy robieniu " docelowej " - będzie mniej błędów .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
batavus
Post napisał: batavus » 21 lut 2011, 15:44
No dzięki! Każda rada i krytyka jest konstruktywna.
barola
Post napisał: barola » 21 lut 2011, 16:41
batavus
Ja takze jestem poczatkujacy w cnc imoge Ci doradzic ,ze jezeli nie masz wiedzy na temat konstrukcji to mozesz kupic go towy projekt ( tak jak ja ) Reszte elementow tez mozna kupic.Pozostaje to wszystko zlozyc i uczyc sie. Co do budowy prowizorki to mi osobiscie nie podobal sie ten pomysl ,poniewaz wydajesz jakies tam pieniadze i po za doswiadzeniem nic nie masz ,chyba ze interesuje Cie sam proces budowy no to popieram opinie kolegow z forum.
Powodzenia
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 17:26
barola pisze:batavus
Powodzenia
Warto sprawdzic, czy osoba od ktorej kupujesz projekt jest warta
cokolwiek jako konstruktor...
Sam projekt nie da Ci wiele jesli nie masz doswiadczenia w budowie.
Miec projekt to jedno, a zrobic solidnie wg. niego maszyne to drugie.
Czesto nie ida w parze ;)
J.
barola
Post napisał: barola » 21 lut 2011, 17:37
wiem ,dlatego wykonanie frezarki zlecilem osobie doswiadczonej i wszelkie watpliwosci beda usuwane podczas budowy.Wyszedlem z zalozenia ze szybciej i taniej bedzie ewentualnie cos zmienic ,niz projektowac od nowa.
Wróć do „Elektronika CNC”
