Lepsze lozyska do Kressa?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 10:53
Czy ktos analizowal moze kwestie wymiany lozysk w Kressie na wyzszej klasy?
Konkretnie chodzi mi o lozycka jak najbardziej ciche...
Czy dobrze mi sie wydaje, ze wiekzosc halasu ganeruja wlasnie
pracujace lozyska? Moze wymiana na wyzszej klasy dalaby obnizenie
poziomu halasu?
J.
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 12:24
witam.
myślę że większość hałasu generuje wentylator i szczotki .
co nie znaczy że łożyska są bez znaczenia .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 lut 2011, 12:28
Wydaje mi się, że konkretny hałas to masz z komutatora i najwięcej z pędu powietrza od chłodzenia na wirniku. Obawiam się, że wymiana łożysk nic tu nie zmieni. Na yotube jest filmik pokazujący trzy pracujące wrzeciona kress, shuner i elte . Zwróć uwagę, że nawet indukcyjne elte świszcze równie głośno (jak nie głośniej).
[ Dodano: 2011-02-21, 12:29 ]
Pukury - ubiegłeś mnie :smile:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 13:49 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2011, 12:34
ezbig pisze:Wydaje mi się, że konkretny hałas to masz z komutatora i najwięcej z pędu powietrza od chłodzenia na wirniku. Obawiam się, że wymiana łożysk nic tu nie zmieni. Na yotube jest filmik pokazujący trzy pracujące wrzeciona kress, shuner i elte . Zwróć uwagę, że nawet indukcyjne elte świszcze równie głośno (jak nie głośniej).
Pokury - ubiegłeś mnie :smile:
Pozostaje kupic zatyczki ;-)
Ew. moze jak bede mial wolny czas ;) sprobuje obudowac wrzeciono
w oslonie wygluszajacej z wymuszonym obiegiem powietrza...
J.
pukury
Post napisał: pukury » 21 lut 2011, 13:00
witam.
swojego czasu robiłem " lifting " silnika od pewnego urządzenia .
opiłowałem dokładnie wirnik i kanałki przepływowe powietrza .
zawsze zostają jakieś występy od wtrysku .
wystarczy malutkie coś i już gwizd się wydobywa .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 lut 2011, 14:48
Trudno będzie :mrgreen: , Kress to jedno ze sprawniejszych i stosunkowo ciche wrzeciono. Nie pozostaje nic innego jak obudować go ale zapewniając mu odpowiednie chłodzenie. Najbardziej na przegrzanie narażony jest komutator i trudno będzie zrobić coś wydajnego ale cichego.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
