w założeniu jest to frezareczka ręczna ( manualna ) jak i po podłączeniu sterowania jako cnc
całość wykonana z alu, można już bez problemów frezować w opcji manualnej
troszkę szczegółów:
wszystkie wałki hartowane fi 12 mm
całość na łożyskach liniowych zamkniętych, po 4 sztuki na każda oś !!
śruby pociągowe podparte na łozyskach kulkowych, wykonane z nierdzewki, skok 1 mm, w osiach Y i Z gwint lewy ze względu na obsługę manualną !!
wszystkie nakrętki śrub pociagowych z mosiądzu
pole pracy X - 120 mm, Y - 90 mm, Z - 60 mm
wymiary stołu 210 x 80 mm
gabaryty całkowite maszynki - 330 x 340 x 320 mm
jako wrzeciono w zestawie NOWA multiszlifierka, a po zdjęciu przejściówki mocowanie fi 43 mm, wystarczy odkręcić dwie śruby imbusowe !!
co sądzicie o takim rozwiazaniu i wykonaniu !!
