frezarko-grawerka cnc / manual - co sądzicie o takim rozwiąz
mareks68
Post napisał: mareks68 » 20 lut 2011, 15:10
w założeniu jest to frezareczka ręczna ( manualna ) jak i po podłączeniu sterowania jako cnc
całość wykonana z alu, można już bez problemów frezować w opcji manualnej
troszkę szczegółów:
wszystkie wałki hartowane fi 12 mm
całość na łożyskach liniowych zamkniętych, po 4 sztuki na każda oś !!
śruby pociągowe podparte na łozyskach kulkowych, wykonane z nierdzewki, skok 1 mm, w osiach Y i Z gwint lewy ze względu na obsługę manualną !!
wszystkie nakrętki śrub pociagowych z mosiądzu
pole pracy X - 120 mm, Y - 90 mm, Z - 60 mm
wymiary stołu 210 x 80 mm
gabaryty całkowite maszynki - 330 x 340 x 320 mm
jako wrzeciono w zestawie NOWA multiszlifierka, a po zdjęciu przejściówki mocowanie fi 43 mm, wystarczy odkręcić dwie śruby imbusowe !!
co sądzicie o takim rozwiazaniu i wykonaniu !!Obrazek
każda myśl jest możliwa do realizacji !!..te najbardziej szalone na jutro !!! ;-)
pawulonken
Post napisał: pawulonken » 20 lut 2011, 15:29
Pogratulować pomysłu i wykonania mi sie podoba
zapraszam dużo katalogów firm i fotek maszyn
http://chomikuj.pl/fazi701
Post napisał: kamar » 20 lut 2011, 15:31
Co tu można sądzić - wykonanie staranne i jeżeli taka mała Ci potrzebna to nic tylko robić.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 20 lut 2011, 16:03
Osobiście kolego mogę napisać co sadzę o zakładaniu wielu takich samych tematów w różnych działach i odesłać co jest napisane w tej sprawie w regulaminie forum.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 lut 2011, 17:44
kieszonkowe
smouki
Post napisał: smouki » 20 lut 2011, 17:55
ja bym tylko jakąś podstawę szerszą założył
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 20 lut 2011, 19:11
No i ta miniszlifierka może służyć jedynie do grawerowania w miękkich materiałach, tudzież w płytkach drukowanych. Czy nie lepiej zaprząc jakiegoś Kressa ?
mareks68
Post napisał: mareks68 » 20 lut 2011, 19:39
podrzeźbi pisze:No i ta miniszlifierka może służyć jedynie do grawerowania w miękkich materiałach, tudzież w płytkach drukowanych. Czy nie lepiej zaprząc jakiegoś Kressa ?
masz rację, dla tego też jest zrobiona przejściówka, po zdjeciu jest gniazdo 43 mm !! wystarczy odkręcić dwie śruby i można zakładać coś innego
kejtu
Post napisał: kejtu » 21 lut 2011, 01:16
bardzo ciekawa i prosta konstrukcja. Szkoda, że wszystko jest ustalone na śrubach, nie ma żadnych podcięć na których można by zabazować elementy przed skręceniem. Podniosło by to dokładność maszyny.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 lut 2011, 04:03
mareks68, nie no super, czy ja dobrze widzę :shock:, czy dałeś radę podstawę z ceownika wykonać?
Pozdrawiam Sławek
