5 axis TB6560 Stepper Motor Drive 2-3A
automatyk
Post napisał: automatyk » 18 lut 2011, 01:39
kupiłem na aukcji sterownik 5 - osiowy silnika krokowego gdzies z Chin. http://cgi.ebay.com/5-Axis-Stepper-Moto ... 1c1960bb97
Generalnie producent www.hyu68.com. Czekam wlasnie na silniki do niego. W tym czasie chcialem dorobic do niego panel HMI. Oryginalny jest tu: http://cgi.ebay.com/Small-5-Axis-CNC-Ma ... 104wt_1139
Sadze ze rozwiazanie jest proste, ale jednak chcialbym sie Wam podpytac o jakis schemat elektroniczny. Mozna zastosowac GamePad'a - takie najprymitywniejszego- widzialem gdzies na YouTube.com.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 lut 2011, 06:53
Proste, ale niekoniecznie. Sam sterownik jest tylko "odbiornikiem" sygnałów sterujących, więc ten panel musi je generować. Możesz to oczywiście zrobić na wiele sposobów, np. prostym mikroprocesorem 8-bitowym, ale nie wiem, czy masz taką wiedzę.
Tu masz prosty generator impulsów prostokątnych: http://www.eleccircuit.com/555-timer-pulse-generator/ - z płynną regulacją częstotliwości. Niestety nawet w tak prostym układzie trzeba mieć trochę wiedzy, bo częstotliwość zależy tam także od pojemności kondensatora.
... pozostaje dorobić panel z przyciskami sterującymi, i jeszcze podawać napięcie na piny kierunków poszczególnych osi.
automatyk
Post napisał: automatyk » 18 lut 2011, 11:59
..czyli w przypadku generatora impulsow mowisz o sterowaniu STEP czyli krokiem ?
Sterowanie kierunkiem zatem jak moge wykonac?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 lut 2011, 12:10
Niewątpliwie STEP (PUL, KROK). Sterowanie kierunkiem to podawanie stanu wysokiego lub niskiego na pin kierunku.
automatyk
Post napisał: automatyk » 18 lut 2011, 12:43
stan nicki = 0V a stan wysoki = +5Vdc w tym wypadku?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 lut 2011, 15:56
Tak, tylko co to jest ten "nicki" - z Nidy? :grin:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 lut 2011, 01:22
automatyk pisze:Czekam wlasnie na silniki do niego
Jakie to silniczki zamówiłeś?
Pozdrawiam Sławek
automatyk
Post napisał: automatyk » 19 lut 2011, 02:40
nie wiem jeszcze, czekam co przyniesie gielda....
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 lut 2011, 03:01
automatyk, pomyślałem że już są w drodze :wink:
Sam widzisz że giełda teraz jakoś słabo.
Ja swoje łykałem tu, ale teraz też plaża..
http://allegro.pl/show_user_auctions.ph ... =1&p=1&p=0
[ Dodano: 2011-02-19, 03:09 ]
Ja myślałem do manuala przystosować zwykły numpad.
I po co nowy temat skoro stary podlata :wink:
Pozdrawiam Sławek
automatyk
Post napisał: automatyk » 19 lut 2011, 19:14
dudis69 pisze:
Gielda dzis przyniosla jeden zakupiony silniczek ale za to 3A Sanyo Denki. Niestety koles nie mial 3ch takich samych:/ Licze na to ze moze za tydzien sie cos zmieni.....
Wróć do „Elektronika CNC”
