-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 18 lut 2011, 19:52
mapeciontko, zacznij od szufladowych, ale konstrukcję trzeba naprawdę przemyśleć, ale można to tak zrobić żeby po zastrzyku kasy szufladowe wymienić na lepsze i będzie hulać, do nauki myślę że wystarczy, jak się jednak nie spodoba to mała strata
Zakupiłem tokarkę na miarę moich możłiwości, dobra baza na micro frezarkę cnc
[ Dodano: 2011-02-18, 20:03 ]
dla przykładu:
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zbych07
Posty w temacie: 22
#592
Post napisał: Zbych07 » 18 lut 2011, 22:35
:mrgreen:
Czyli z niecierpliwością czekamy na nowy temat:
Tokarka SMOUKI EMCO UNIMAT CNC .
Początek już został zrobiony
:grin:
dudis69
Posty w temacie: 38
#593
Post napisał: dudis69 » 18 lut 2011, 23:57
Tak smouki, tą epopeje czytam po raz -nasty jak nie -dziesty... Szacunek :wink:
Ale podpisuje się za Zbych07, bo nie zdzierżę chyba kolejnych 60-ciu str.
Pozdrawiam Sławek
mapeciontko
#594
Post napisał: mapeciontko » 19 lut 2011, 09:55
Zbych07 pisze:Czyli z niecierpliwością czekamy na nowy temat:
Przecież to będzie w tym wątku ;) do 100 stron trzeba dobić ;) Na pewno temacik tokareczki też prześledzę ;)
smouki
Post napisał: smouki » 19 lut 2011, 10:00
mapeciontko, problem w wyborze działu polega na tym że tokarka cnc będzie zrobiona z osi frezarki (mam nadzieję) to będzie jeden zestaw. Nie śmiejcie się z ilości stron, tyle zajmuje budowa frezarki dla gościa który zaczynał od zera, nie wiedziałem nic na ten temat. Wszystkiego dowiedziałem się tutaj
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zbych07
Posty w temacie: 22
#596
Post napisał: Zbych07 » 19 lut 2011, 11:20
smouki pisze:mapeciontko, dla gościa który zaczynał od zera, nie wiedziałem nic na ten temat. Wszystkiego dowiedziałem się tutaj
My, Gościu też sporo się tu dowiedzieliśmy, dlatego ja będę czytał nadal nawet jeśli okaże, że kolejnych stron będzie dużo.... dużo..... dużo :wink:
Gdy czytam : "tokarka cnc będzie zrobiona z osi frezarki (mam nadzieję) to będzie jeden zestaw" - dochodzę o wniosku, że trzymających kciuki Fanów Ci nie zabraknie.
Plotery które zdominowały Forum są niewątpliwie fajne i funkcjonalne, ale poza nielicznymi konstrukcjami prezentują schemat już oklepany i ......... nieco nudny.
Twoja maszynka na tym zacnym tle jest inna, i dlatego bardzo ciekawa. Fajne w tym wątku jest to, że nie skończył się na 10-ej stronie, a konstrukcja nie zakończyła się na ..... ambitnych planach - wiele takich przykładów na tym Forum. Ta konstrukcja w Twoich rękach (dosłownie ) i na naszych oczach powstała i ........ działa.
Trzymam kciuki
:grin:
mapeciontko
#597
Post napisał: mapeciontko » 19 lut 2011, 16:31
smouki pisze:mapeciontko, problem w wyborze działu polega na tym że tokarka cnc będzie zrobiona z osi frezarki (mam nadzieję) to będzie jeden zestaw. Nie śmiejcie się z ilości stron, tyle zajmuje budowa frezarki dla gościa który zaczynał od zera, nie wiedziałem nic na ten temat. Wszystkiego dowiedziałem się tutaj
Ja się nie śmieję ale popieram bo jest tu naprawdę ogromna "kopalnia" wiedzy i bardzo dużo pomocnych pomysłów jak coś dobrze zrobić za pomocą podstawowych narzędzi np. (tokarkę z....). Bardzo mi się wątek spodobał i dlatego go doczytałem do końca nie był nudny jak co po niektóre że oglądało się same zdjęcia tylko coś w innym stylu i domyślam się że w kontynuacji "powieści" również będziesz trzymał emocje ;)
Pozdrawiam Jarosław
smouki
Post napisał: smouki » 19 lut 2011, 22:40
Dzięki za wsparcie :oops:
Projekt wanna i chłodzenie rozpoczęty
Może coś takiego, dół na stałe, rama ściągana dla łatwego zdejmowania i montowania detali.
Pompka, wężyk już zakupione
pompa:
6,6l/min
12V
1.2A
część końcowa schodząca w dół przy wrzecionie będzie miedziana z jakąś igła (może) na końcu.
Zakupiłem również fortunke ER11 na ebay i tulejki 3 i 6mm. jeszcze tylko wybrać prawidłowy silnik BLDC, bo w tym to jestem zielony i nie chcę kupić złego. Pozostanie tylko rozwiązanie połączenia fortuny z silnikiem. Pasek czy bezpośrednio
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#599
Post napisał: FlashEF » 20 lut 2011, 10:49
Pasek przeniesie mniej wibracji. W ten sposób bardziej uzależnisz się od wyważenia i łożyskowania samej części trzymającej, a mniej silnika. Jeśli to cudo ma sporą moc, to do precyzji podchodziłbym nieco nieufnie. Dodatkowo paski działają jak bezpiecznik, w razie gdyby coś poszło bardzo źle i wszystko się zblokowało, pasek powinien spaść prędzej niż silnik miałby się przypalić.
Co do igły na końcu rurki podającej chłodziwo - pomysł niby fajny, ale niebezpieczny trochę. Istnieje ryzyko że przesuwający się stolik wepchnie Ci rękę na tą igłę i zrobisz sobie zastrzyk z denaturatu, albo połamiesz ją sobie na skórze. To brzmi może głupio, ale im mniej niebezpiecznych elementów tym lepiej. Jak już, to zeszlifować końcówkę na płasko i dodatkowo wyokrąglić.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 10:51 przez FlashEF, łącznie zmieniany 1 raz.
dudis69
Posty w temacie: 38
#600
Post napisał: dudis69 » 20 lut 2011, 10:50
Panowie żartowałem..., jedziemy dalej z tym koksem.
smouki, wanienka segmentowa niczego sobie, nie zapomnij o jakimś filtrze bo pompa padnie.
Pozdrawiam Sławek
