grafika inżynierska - 6 rzutów
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 lut 2011, 19:12
Witam ponownie
WZÓR, zwróć uwagę że powierzchnie zaznaczone na zółto i czerwono nijak nie sa prostopadłe do siebie, a powierzchnia ta szara tego trap. równoramiennego jest prostopadła podstawy, i z uwagi na to uważam że twój komputer się pomylił :wink:
Analizując narysowany przez Ciebie rzut od góry powstaje zupełnie inna bryła, ot taka:
Ale to szare niestety nie przypomina nijak trapezu, a zaznaczone na czerwono płaszczyzny są do siebie prostopadłe, i dopiero z takiej bryły wyjdzie nam Twój rzut.
nie wiem czy nie zagmatwałem za bardzo :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2011, 20:48
dudis69 pisze:... nie wiem czy nie zagmatwałem za bardzo :mrgreen:
... ja wcześniej , a Ty teraz. :mrgreen:
Jak widać na moich wcześniejszych fotach , mój model nie wygląda tak jak Ty to przedstawiłeś.
Popełniłem błąd z narożem , ale jak widzisz już to wcześniej sprostowałem.
Poprawiony model w załączniku.
P.S.
Szkoda ,że kolega pasio20 nie włączył się do dalszej dyskusji .... pewnie czasu nie ma. :mrgreen:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 lut 2011, 22:04
WZÓR, załączniki się nie otwierają... Więc nie widzę postępów. :???:
Chyba że widzimy dwie różne bryły :mrgreen:
Nie wiem jak wygląda oryginał, podpieram się jedynie rysunkiem przedstawionym przez pasio20 A tam wyraźnie widać że powierzchnia górna dolnego trapezu jest styczna do powierzchni bocznej górnego trap. Co za tym idzie nie ma tam miejsca na te dwa klinowe wręby które rysujesz. Tzn., pomiędzy czerwonym i żółtym nie przepływa świeże powietrze. :mrgreen:
Rysujesz uparcie że A=B, a z 1-szego rysunku jasno wynika że A=B-C
W rzucie aksonometrycznym A i B nie zmieniają swoich wartości, mogą jedynie zmienić swoje położenie
A tu na czerwono powinno być wypełnienie:
Zresztą na szkicu rzutów wyraźnie widać że tak jest :wink:
[ Dodano: 2011-02-18, 22:16 ]
Dlatego widzę WZÓR, że rysujemy dwie różne bryły :mrgreen:
Reasumując..., Jeżeli A=B to oczywiście się nie mylisz, Twoje rys są poprawne, a czerwone i żółte nigdy nie będą styczne. Szacun Kolego :wink:
Jeżeli jednak A=B-C, a tym bardziej czerwone jest styczne z żółtym, to wybacz i znień program w którym rysujesz, bo ten se żarty z Ciebie robi :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 lut 2011, 23:07
dudis69 pisze:...Chyba że widzimy dwie różne bryły :mrgreen:
...Dlatego widzę WZÓR, że rysujemy dwie różne bryły :mrgreen:
Wygląda na to , że tak. :oops:
... to wybacz i znień program w którym rysujesz, bo ten se żarty z Ciebie robi :mrgreen:
Program jest OK , ale jego użytkownik dzisiaj jest do d****.
dudis69 - masz rację .... wyszło na Twoje.
Ciebie i innych forumowiczów przepraszam za wprowadzenie w błąd. :oops:
oops , ale siara. :mrgreen:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 18 lut 2011, 23:47
Nic się złego nie stało, ciesze się że mogliśmy się troszkę konstruktywnie "poróżnić" :wink: z tak doświadczonym Kolegą.
Szkoda tylko że pasio... wykonał totalny zlew w temacie :oops:
p.s.
Skoro tak wygląda grafika inżynierska to ja pierdziu... Boże chroń Polskę, a mnie nie opuszczaj.
Pozdrawiam Sławek
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 lut 2011, 09:46
dudis69 pisze:Nic się złego nie stało,...
Też tak myślę. :wink:
Fakt , poziom widać po załączonym szkicu. :neutral:
W szkole , na lekcji rysunku zawodowego dostawaliśmy model i zestaw narzędzi pomiarowych w celu wykonania rzutów prostokątnych - rysunki izometryczne zdarzały się rzadko.
... dzięki temu profesor mógł również wystawić ocenę ze znajomości używania narzędzi pomiarowych.
Ale to było jakieś 23 lata temu , dziś są do dyspozycji komputery i CAD/CAM-y , które ułatwiają zadanie .
Rysujesz model (oczywiście zgodny z powierzonym rysunkiem :wink: ) .... , a rzuty to już czysta formalność.
p.s.
Rysując model stwierdziłem u siebie małe braki .... muszę je podciągnąć.
dudis69
#17
Post napisał: dudis69 » 19 lut 2011, 10:33
Dokładnie, też tak było, jak ja się próbowałem uczyć :mrgreen:
WZÓR pisze:Rysując model stwierdziłem u siebie małe braki .... muszę je podciągnąć.
U mnie, kończą mi się kartki w kratkę :cry:
a w CAD tylko kółko potrafię narysować :oops:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
