Proszę o pomoc przy doborze tarcz.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 17 lut 2011, 22:44
Ciekawostka nt. tej szlifierki z Lidla. Zrobiłem prosty test:
1. włączyłem szlifierkę
2. gdy weszła na obroty wyciągnąłem wtyczkę z gniazda
3. poczekałem aż tarcze przestaną się obracać
4. wcisnąłem wtyczkę do gniazdka
5. tarcze znowu zaczęły się obracać
A znak CE na szlifierce jest!
Więc jak to jest?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 lut 2011, 12:44
Może nie prawdziwe CE a china export. Poza tym naklejki CE łatwo kupic.
Kupiliśmy huśtawkę małemu ze znakiem CE i przednia i tylna podpórka puki nie skręciłem śrubami to odpadały, zgłosiliśmy to do rzecznika s k, ale sprawa ucichła - trzeba będzie rzecznika sądowi administracyjnemu "polecic". Wogóle towary z chin to śmiech ( nie wszystkie )- nie lepiej kupic za 100 zł poniemiecka szlifierkę, trochę poobdzieraną ale za to można metal docisnąc i widac że go szlifuje.
Wogóle to ktoś się skapnoł że towary z chin na rynek USA są duuużo lepsze i tańsze ? Siostra tam mieszka i jak coś przyśle to jakby stara rodzinna produkcja.
Wróć do „WARSZTAT”
