Sterowanie laserem Mach2, wyłączanie i włączanie
holender007
Post napisał: holender007 » 16 lut 2011, 20:56
Podaj mi swojego e-maila na pracę inż. zrobiłem mini ploter laserowy prześle ci 2 rozdziały które dokładnie opisują w jaki sposób załączałem laser wszystko było sterowane za pomocą Mach 2 i spisywało się rewelacyjnie. Dodatkowo prześle Ci w jaki sposób edytować plik z plt żeby odpowiednio był widziany przez mach-a.
regorek
Post napisał: regorek » 16 lut 2011, 21:40
greg
modyo
Post napisał: modyo » 17 lut 2011, 08:50
deflection pisze:ale po co Z ma włączać laser skoro ma przekaźnik?
nie zrozumiałeś...
zawsze włacza przekaźnik
tylko że po takiej konfiguracji przekaxnik jest właczany przez funkcję Z1 a nie m3
jadną z korzyści efektu cieplarnianego jest fakt że ludzkośc będzie mogła wyprodukować więcej laserów CO2
deflection
Post napisał: deflection » 17 lut 2011, 15:22
ale po co? ja chyba bym sobie jeszcze Z ustawił do zmian ogniskowej :) zarzucił krańcówkę i blatem bym sobie ustawiał ogniskową...
regorek
Post napisał: regorek » 17 lut 2011, 16:25
panowie dzieki za odzew na pewno pomysly okaza sie uzyteczne. Podczas pracy zauwazylem dziwna przypadlosc silnikow. Przez pierwsze 5 min pracy dzwiek jaki sie z nich wydobywa jest taki jak zwykle krokowce wydaja-mile dla ucha wycie. Po paru minutach ich praca staje sie jakby pracowaly co drugi krok i odczuwalne sa wibracje stolu. Nie wiem czy wiecie o co mi chodzi. Wina sterownika ?
greg
deflection
Post napisał: deflection » 17 lut 2011, 17:26
za małe napięcie za duża ustawiona prędkość ? Gubią kroki :)
pod obciążeniem czy same?
przyczyn może być wiele, najpierw napisz coś więcej :)
wibracje przy krokowcach to normalna sprawa :)
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 17:28 przez deflection, łącznie zmieniany 1 raz.
regorek
#17
Post napisał: regorek » 17 lut 2011, 17:28
pod obciazeniem i bez jest tak samo. Dlaczego na poczatku jest dobrze a dopiero pozniej sa takie drgania ?
greg
deflection
Post napisał: deflection » 17 lut 2011, 17:51
a nie masz ustawionego programowo przyspieszenia? cały czas taka sama prędkość jest?
regorek
#19
Post napisał: regorek » 17 lut 2011, 18:53
Programowo czyli w kodzie czy w machu ? Chwilka wysle zaraz screena jak to wyglada. Silnik ma 200 krokow na obrót, pracuje na 1/8 kroku. Jest to krokowiec 57H5-3008B, sterownik znany z pierwszego postu.
200x8/2=800 step/unit
Po wpisaniu takich ustawien jest to samo. Na poczatku ok a pozniej sie rozjezdza :/
[ Dodano: 2011-02-17, 21:24 ]
Dolaczam jeszcze 2 filmiki ktore przedstawiaja dzwieki silnika
[ Dodano: 2011-02-18, 20:14 ]
Problem rozwiazany. Pomoglo zainstalowanie Mach 3. Na takich samych ustawieniach dziala wysmienicie juz od ponad 6h.
Desktop.rar
(1001.1 KiB) Pobrany 254 razy
1.rar
(206.46 KiB) Pobrany 224 razy
greg
