Mieszanie argonu i CO2 z dwoch butli.
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 16 lut 2011, 16:03
Faktycznie bomba ( albo jak kto woli - na bombie ;) ) Widocznie samo połączenie dwóch przewodów w jeden nie wystarcza do poprawnego zmieszania się obu gazów.
http://www.wittgas.com/filepool/Datenbl ... _2v_uk.pdf
http://www.wittgas.com/EN/gas_mixers_st ... ustry.html
Nie chce mi się wierzyć, że nikt u nas z tego nie korzysta. Pewnie się gdzieś pochowali, albo jeszcze nie trafili na ten temat.
Tutaj jakieś forum : http://www.spawalnictwo.com.pl/index.ph ... watek=1111
Nie ma odpowiedzi, ale jest producent - choć coś na stronie ESAB tego nie mogę znaleźć. http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1 ... ml#5195423 - tutaj też bez odpowiedzi. Dziwne.
Tutaj jeszcze jeden link: http://www.sibd.is.gliwice.pl/baza/asor ... 1_2_10.php
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 lut 2011, 16:18
Napewno będzie działac na dwu reduktorach z ustawionym jednakowym ciśnieniem i dławieniem gazu tego kórego ma byc mniej.
Sprawny reduktor nie pozwala na cofanie do butli. Ciśnienie nie musi byc idealnie takie same - przeważnie reduktory nie spuszczają jak jest za dużo na zewnątrz, spotkałem się z takimi co jak ciśnienie jest za wysokie do ustawionego to spuszczają na zewnątrz, ale to i tak jak jest sporo przekroczone. Rotametry pozwolą ci określic ilości gazu jakie lecą.
KEYZOR
Posty w temacie: 9
Post napisał: KEYZOR » 16 lut 2011, 21:04
Dzieki za odpowiedzi;
Mariuszczs czy moglbyc pokazac jakie konkretnie modele urzadzen musialyby by byc na kazdej z butli i jak to ustawic, ja bym moze sobie to zakupil i wyprobowal w sumie cena chyba nie bedzie zaporowa.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 16 lut 2011, 21:56
tu masz chińczyka:
http://allegro.pl/reduktor-argon-co2-z- ... 38361.html
Ale tak szczerze to wolałbym kupic dodatkową butlę a własciwie to dawno sprzedałem CO2 i kupiłem na mieszankę do MAGa. Koszty użytkowania większe ale i spawy lepsze.
KEYZOR
Posty w temacie: 9
Post napisał: KEYZOR » 16 lut 2011, 22:19
Ja to wogole bym z MAGa zrezygnowal i spawal wszsytko TIG ale nie tylko ja tego uzywam.
Chyba tez zostane przy gotowych mieszankach, choc moze sprawdze to rozwiazanie z dwoma rotametrami i bede wypytywal jak to zrobic zeby bylo dobrze.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 17 lut 2011, 07:43
Mam ten reduktror do argonu i jest ok. Fajnie pracuje.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
#17
Post napisał: Mariuszczs » 17 lut 2011, 08:52
KEYZOR pisze:Ja to wogole bym z MAGa zrezygnowal i spawal wszsytko TIG ale nie tylko ja tego uzywam.
Mag to tanie spawanie i szybkie. TIG w tej kwesti jest w tyle. Ja TIGa użyłem kilka razy, ze dwa do spawania żeliwa, a reszta to cwiczebnie nierdzewkę i zwykłą
KEYZOR
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: KEYZOR » 17 lut 2011, 11:39
Z szybkoscia sie zgodze i nie ma tu co dystkutowac. Natomiast dla mnie ekonomia liczona jest w czasie jaki musze powswiecic na obrobke elementow po spawaniu (glownie inox) i tu TIG jest bezkonkurencyjny.
kszumek
#19
Post napisał: kszumek » 05 mar 2011, 14:25
ja próbowałem tak mieszać gazy i niestety
nic dobrego z tego nie wychodziło
nie dało się prawidłowo ustawić mieszanki
pozdawiam
KEYZOR
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: KEYZOR » 05 mar 2011, 18:44
Dzieki za odpowiedz praktyka :)
