Mieszanie argonu i CO2 z dwoch butli.
KEYZOR
Posty w temacie: 9
Post napisał: KEYZOR » 15 lut 2011, 19:15
Witam;
uzywam w warsztacie zarowno metody mag/mig jak i tig. Mam wiec butle z czystym argonem oraz w zaleznosci od tego co robie mam butle z mixem Ar 80% i CO2 20% lub Ar 98% i CO2 2%. Pytanie brzmi czy moge miec butle z czystym Argonem i czystym CO2 na kazdej z tych butli reduktor i teraz polaczyc te dwie butle tak aby reduktoorami ustalac sobie swoja mieszanke?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 15 lut 2011, 21:31
Powiem Ci szczerze, że nie jestem pewiem, ale patrząc w necie widziałem coś takiego. Popatrz na ten film.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 lut 2011, 21:37
wypływac będzię napewno więc nie widzę problemu
KEYZOR
Posty w temacie: 9
Post napisał: KEYZOR » 15 lut 2011, 22:16
Bardziej sie zastanawialem czy CO2 nie bedzie sie cofac do butli z argonem i nie bedzie mi zanieczyszczac argonu?
Co do tego filmiku ostatnio ogladam kanal tego goscia nalogowo ale ten filmik mi umknal.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 lut 2011, 22:25
argon ma większe ciśnienie w butli,
niestety może zakłucac pracę reduktorów jak nie będzie stałego wypływu w uchwycie tzn jak kończysz spawanie. Jeśli ustawisz równe ciśnienia to powinno byc i przy zamkiniętym ok. Jeśli potrzeba mniej któregoś gazu to zawór dławiący.
KEYZOR
Posty w temacie: 9
Post napisał: KEYZOR » 15 lut 2011, 22:34
Czy reduktory z regulacja wyplywu gazu nie maja wlasnie wbudowanego takiego zaworu dlawiecego np cos takiego: http://allegro.pl/reduktor-argon-dwutle ... 67894.html
EDIT
Moze inaczej czy reduktor nie jest poprostu takim zaworem dlawiacym ?
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 15 lut 2011, 22:53
Tak dokładnie jest, to zawór z sprężyną ( tak poglądowo, bo konstrukcje są rożne ). Jego zadaniem jest zamiana wysokiego, niestabilnego ciśnienia gazu, na stabilne ale niskie ( niższe :) ). Jeśli na jego wyjściu pojawi się wyższe ciśnienie, to on się po prostu zamknie ( jeśli działa prawidłowo ). Inna sprawa jak szybko to zrobi. W gazownictwie aby zapobiec wypadkom w razie uszkodzenia reduktora, stosuje się dodatkowo zawory szybkozamykające i upustowe na stacjach redukcyjnych.
KEYZOR
Posty w temacie: 9
Post napisał: KEYZOR » 15 lut 2011, 23:02
To pytanie czy ktos juz probowal takiego numeru w praktyce, madrzy ludzie poslugujacy sie barbarzynskim narzeczem twierdza ze nie mozna: http://www.hobartwelders.com/weldtalk/s ... hp?t=27426 ??
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 16 lut 2011, 00:00
Faktycznie - różnica gęstości. Nie będą się mieszać tak jak byś tego chciał z powodu znacznej różnicy gęstości.
I was going to try to attempt this last summer. Everyone I talked to advised against this.My LWS, welding instructor, and several people on 2 forums said that it would NOT work. These gases do not mix correctly in the lines. As stated above if it was that easy everyone would be doing it. I thought everyone that said it cant be done was full of sh!t. I thought it is a very simple idea so it "has to work". I bought a few tanks, regulators and some line. Now all I have to do is some calulations I thought. No matter the flowmeter mixes the welding gas never seemed correct. So from EXPERIENCE it DOES NOT WORK. . So I wasted some money. It would be cheaper to just buy a new bottle and have it filled with whatever gas you need at the time. As for a mixer to correctly mix the 2 gasses. They run about $1,000. So either buy a mixer, or buy some new bottles. The bottles will be the cheaper route. As for the time it takes to change the bottle, just suck it up and change them out.
Pozostaje, tak jak wyżej napisano - kupić mieszacz gazów lub właściwą butlę z właściwą mieszanką.
KEYZOR
Posty w temacie: 9
Post napisał: KEYZOR » 16 lut 2011, 00:19
No to bomba, sie obstawie butlami jak w skladzie gazow. :razz: Moze jest jakis pomysl na wykonanie takiego mixera?
