Laser CO2, problem z mocą...
- Posty w temacie: 54
Sprawdzałem wszystko po kolei, podłączyłem zasilacz oddzielnie, szczerze nie przyszło mi do głowy żeby sprawdzić same filtry skoro je od układu odłączyłem (układ: zailacz-filtry) i podłączyłem przez inny filtr, ale wychodzi na to że filtr ma jakies przebicie wewnatrz i chyba podaje faze na zerowy. Mam nadzieje że to jest przyczyną...
Jak kupie nowe filtry dam znać czy to to było przyczyną czy nie...
Sterowanie z USB, na zasadzie wgrywania plików, więc raczej różne fazy nie bedą miały wpływu.
W gniazdach elektrycznych nie mam na zerowym napięcia. Uziemienie jest podłączone jak należy, sprawdzałem.
Różnica też wybija jak faza trafi na uziemienie.
edit:
oba filtry wymienione, efekt dalej ten sam...
edit:
- Posty w temacie: 29
A czy bierzesz pod uwagę to, że napięcie wejściowe sterujące PWM na 5 pinie zasilacza nie może być mniejsze od ok. 1V? Czyli poniżej 10% mocy ustawionej na sterowniku w zasadzie pracy nie ma, choć czasem się pojawia promień. Czyli tak - moc ustaw np. na 30% i reguluj tylko prędkością, tak by głębokość grawerowania była taka, jaką chcesz.
to jest taki ćwierć środek :/Piotr Rakowski pisze:A czy bierzesz pod uwagę to, że napięcie wejściowe sterujące PWM na 5 pinie zasilacza nie może być mniejsze od ok. 1V? Czyli poniżej 10% mocy ustawionej na sterowniku w zasadzie pracy nie ma, choć czasem się pojawia promień. Czyli tak - moc ustaw np. na 30% i reguluj tylko prędkością, tak by głębokość grawerowania była taka, jaką chcesz.
rekompensuje krokiem, ale i tak moc czasem jest za duża, a prędkości za dużej dać nie moge...
nie wiem co jeszcze mogę zrobić :/ może ktoś podejmie się naprawy?
Jaki znowu ćwierć-środek? Od jakiej wartości nastawionej mocy w ogóle pojawia Ci się promień? Dlaczego nie możesz dać dużej prędkości? W LaserCUT możesz nawet wpisać 1000 mm/s. Co prawda prędkość max. to około 600 mm/s, ale i tak to jest 36 m/min!
tuba odpala od 9% ale pracuje bardzo niestabilnie do ok 18%
W moim przypadku im szybciej tym efekt tego niedopalenia jest bardziej widoczny.
Przy predkości ok 600 liter nie wygraweruje bedą rozmazane i poszarpane. Najgorsze jest to że nie mogę uzyskać pionowych krawędzi. Tylko przy dużej mocy i małej prędkości (80%/200)
zrobiłem ostatnio pieczatkę wykorzystując parametry z Twojego postu i efekt był zadowalający.
no właśnie, 3 różne tuby - efekt ten sam.Piotr Rakowski pisze:Zatoczyliśmy kółko - niezbędne są próby na innym zasilaczu i/lub innej tubie.
2 różne zasilacze - fekt ten sam
2 tuby i 2 zasilacze - efekt ten sam.
wymiana filtrów przeciwzakłuceniowych - efekt ten sam.
odłączenie karty sterownika od zasilacza (sterowane ręcznie) - efekt ten sam.
zmiana z sygnału analogowego na PWM - efekt ten sam
bezpośrednie podłączenie zasilacza tuby do sieci przez listwe (taką komputerową z filtrem) - efekt ten sam.
wymiana przewodów WN efekt ten sam
wymiana luster i soczewki - efekt ten sam.
wymiana kabli sterujących zasilaczem - efekt ten sam.
obejście na krótko wyłączników (zabezpieczających) - efekt ten sam
zamiana sterowników osi x i y - efekt ten sam
odłączenie panelu sterowniczego - efekt ten sam
zostaje:
1. wymienić zasilacze od silników i elektroniki (tylko czy warto)
2. wywalić na złom lub przerobić na serwa i laser RF
podsumowanie błędu/wady:
na początku tuba startuje z za małą mocą, po chwili efekt zanika
z większą mocą efekt jest mniej widoczny.
im bliżej siebie są elementy (czas niepalenia tuby jest mniejszy) tym efekt braku mocy mniej widoczny na krawędziach elementów przylegających.
rozwiązania jak na razie brak...
tylko półśrodki takie jak:
krok od 0,03-0,05, nieduże prędkości.
pomysłów brak :/
Tylko że masz trochę za małe doświadczenie, żeby stwierdzać to wszystko tak kategorycznie. Z mojego doświadczenia wynika (a sprzedałem i zrobiłem w sumie kilkadziesiąt laserów) wymiana tuby i/lub zasilacza załatwia sprawę. Jeśli u Ciebie jest inaczej, bo jak piszesz i tuby i zasilacze wymieniałeś kilka razy - to ciśnie się na myśl coś takiego:
JEŚLI promień wychodzący z tuby jest ładny i okrągły (najbardziej zbliżony do TEM00, a nie np. do TEM10) TO sprawdź prowadzenie promienia. Może jednak któreś z luster rozprasza wiązkę. Sprawdź, co się dzieje po krótkim strzale (jeśli masz możliwość nastawienia - powiedzmy 50 ms, 30% mocy) na pow. soczewki. Czy jest identyczny na wyjściu z tuby i na pow. soczewki. Naklejasz w tym celu taśmę malarską maskującą, zakrywając (ale nie zaklejając) lustro lub soczewkę. Na samym końcu lepiej jest wyjąć soczewkę i nakleić taśmę od dołu tubusa.
PS. Zawsze możesz wyrzucić to na złom, albo się nie poddawać. The choice is yours...
A u kogo maszynę kupowałeś - u sprzedawcy "marchewki"?
