1.
Założyłem do T2 frez walcowo czołowy fi 25 i zrobiłem wg instrukcji:
A następnie dla T2 robię:Ustawianie przesuniêæ
Aby móc dok³adnie obrabiaæ czêoeci, frezarka musi znaæ rozmieszczenie poszczególnych czêoeci na stole.
Impulsuj¹c przesun¹æ frezarkê z narzêdziem wskaŸnikowym we wrzecionie a¿ do osi¹gniêcia górnego lewego
roju czêoeci (patrz ilustracja poni¿ej); jest to po³o¿enie zerowe czêoeci. Wartooeci zostan¹ wprowadzone do G54
na stronie przesuniêæ roboczych.
Przesuniêcia mo¿na równie¿ wprowadziæ rêcznie; w tym celu wybraæ jedn¹ ze stron przesuniêæ, przesun¹æ
kursor do po¿¹danej kolumny, wpisaæ liczbê i nacisn¹æ “Write” lub F1. Nacioeniêcie F1 wprowadzi liczbê do
wybranej kolumny. Wprowadzenie wartooeci i nacioeniêcie “Write” spowoduje dodanie tej wartooeci do wartooeci w
wybranej kolumnie.
Ustawianie typowych przesuniêæ roboczych
1. Umieoeciæ materia³ w imadle i dokrêciæ
2. W³o¿yæ narzêdzie wskaŸnikowe do wrzeciona
3. Nacisn¹æ HANDLE JOG (impulsowanie regulatorem automatycznym) (A)
4. Nacisn¹æ .1/100. (B) (Podczas krêcenia r¹czk¹, frezarka obraca siê z du¿¹ szybkooeci¹)
5. Nacisn¹æ +Z (C)
6. Impulsuj¹c regulatorem automatycznym (D) przesun¹æ ooe Z do po³o¿enia ok. 1" nad czêoeci¹
7. Nacisn¹æ .001/1. (E) (Podczas krêcenia r¹czk¹, frezarka obraca siê z ma³¹ szybkooeci¹)
8. Impulsuj¹c regulatorem automatycznym (D) przesun¹æ ooe Z do po³o¿enia ok. 0,2" nad czêoeci¹
9. Wybraæ ooe X lub Y (F), a nastêpnie impulsuj¹c regulatorem automatycznym (D) przesun¹æ narzêdzie do
lewego górnego rogu czêoeci (patrz ilustracja poni¿ej)
10. Nacisn¹æ “Ofset” (G)
11. Naciskaæ “Page Up” (H) w celu przejoecia do strony “Work Zero Offset”
12. Ustawiæ kursor (I) na kolumnie X G54
13. Nacisn¹æ “Part Zero Set” (J), aby wprowadziæ wartooeæ do kolumny osi X. Drugie nacioeniêcie “Part Zero
Set” (J) spowoduje wprowadzenie wartooeci do kolumny osi Y.
OSTRZE¯ENIE!Nie nacisn¹æ “Part Zero Set” po raz trzeci; spowoduje to wprowadzenie wartooeci do osi Z.
Efektem bêdzie zderzenie lub alarm osi Z po uruchomieniu programu.
Po takiej operacji mam w G54 X0 Y0 Z-532.23 a chciałbym przecież mieć X0 Y0 Z0Ustawianie przesuniêcia narzêdzia
Nastêpna czynnooeæ dotyczy ustawienia stycznooeci narzêdzi. Polega to na definiowaniu odleg³ooeci od ostrza
narzêdzia do szczytu czêoeci. Inna nazwa tej czynnooeci to “Tool Length Offset” (przesuniêcie d³ugooeci
narzêdzia), co jest oznaczone jako H w wierszu kodu maszynowego; odleg³ooeæ dla ka¿dego narzêdzia zostaje
wprowadzone do “Tool Offset Table” (tabeli przesuniêæ narzêdzi).
1. Za³adowaæ narzêdzie do wrzeciona (Patrz 5 “Frezy” w niniejszej instrukcji)
2. Nacisn¹æ HANDLE JOG (impulsowanie regulatorem automatycznym) (A)
3. Nacisn¹æ .1/100. (B) (Podczas krêcenia r¹czk¹, frezarka obraca siê z du¿¹ szybkooeci¹)
4. Wybraæ ooe X lub Y (C), a nastêpnie impulsuj¹c regulatorem automatycznym (D) przesun¹æ narzêdzie do
oerodka czêoeci
5. Nacisn¹æ +Z (E)
7. Nacisn¹æ .0001/.1 (F) (Podczas krêcenia r¹czk¹, frezarka obraca siê z ma³¹ szybkooeci¹)
8. W³o¿yæ arkusz papieru pomiêdzy narzêdzie a obrabiany przedmiot. Ostro¿nie opuoeciæ narzêdzie jak
najbli¿ej szczytu czêoeci, sprawdzaj¹c przy tym, czy nie dociska ono arkusza papieru.
9. Nacisn¹æ “Ofset” (G)
10. Nacisn¹æ “Page Up” (H) w celu przejoecia do strony zatytu³owanej “Coolant - Length - Radius” (ch³odziwod
³ugooeæ-promieñ), a nastêpnie przewin¹æ do narzêdzia nr 1.
11. Ustawiæ kursor (I) na geometrii dla po³o¿enia nr 1
12. Nacisn¹æ “Tool Ofset Mesur” (J)
Po³o¿enie Z, przedstawione w dolnym lewym rogu ekranu, zostanie wprowadzone do numeru po³o¿enia
narzêdzia.
OSTRZE¯ENIE!
W części pierwszej wyraźnie piszą żeby w part offset nie zerować położenia Z tylko zmienić to w tool lenght offset.
Potem po wpisaniu w program i uruchomieniu go:
mam nadal na współrzędnych X0 Y0 Z-532.23T2M06
G00 G90 G54 X0Y0;
G43 H2 Z10;
2.
Ustawiając X oraz Y na czujnik krawędzi lub na frez w G54 nie mam X0 Y0 na rogu materiału tylko trzeba odjąć sobie promień. W jaki sposób to zrobić sprytnie, bo można sobie po wpisaniu do G54 pojechać w MDI na narożnik materiału znając średnicę frezu i znów zrobić pomiar offsetu. Podejżewam, że jest na to lepszy sposób.
Z góry dziękuję za pomoc.
